воздух в системе охлаждения
Евгений92
4 Авг 2014
23
44
Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая,перебрал двигатель полностью, с заменой головки, поршней и тд., завел, работает, на Холостых температуру держит градусов 85-90,сажусь, начинаю ехать, пмри движении машина греется до 100 гр. и начинает выкидывать тосол из расширительного бачка.....
ПОДСКАЖИТЕ, КАКОВ ВЕРДИКТ???
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Евгений92, Кто Вам производил ремонт двигателя? По описанию возможно что: прорываются газы в систему охлаждения, неисправен термостат,установлена толстая прокладка под водяной насос (что снижает его производительность), "грязная сборка" когда без меры использовался герметик и его излишки подзабили радиатор. 402 как правило не капризный двигатель и система охлаждения выгоняет воздушную пробку (если таковая присутствует) сама при открытии термостата в процессе прогрева. В общем нужно поэтапно искать причину, просто еще возможно забит тупо радиатор, еще до ремонта и его КПД заметно снижено и он не справляется со своим назначением:hi:
Евгений92
4 Авг 2014
23
44
собирал отец, автомеханик, поэтому грязная сборка исключена, а вот радиатор был подзабит, но чистить не стали... может все дело в нем?? тогда где в Москве производят промывку и продувку радитора?
Добавлено через 2 часа 56 минут 50 секунд
подлил немного водички в бачок, перестало выкидывать жидкость....
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Молочную сыворотку у Вас продают? Если да тогда слей ОЖ и залей вместо сыворотку поезди дня три и слей про.мой водой и залей ОЖ. Молочная кислота очень хорошо растворяет накипь и ветераны именно так промывали систему охлаждения. Думаю должно помочь, хотя из общений знаю что и спрайтом и колой моют но это дороговасто а сыворотка копеечная цена
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Сомневаюсь.
Я когда молоко в систему заливал - наоборот течь радиатора прекратилась, оно как герметик действовало.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сомневаюсь.
Заливают для промывки системы охлаждения не молоко, а так называемый обрат, т е отходы от молока. Молоко скисает, образуется такая зеленоватая жидкость, вот ее и заливают в систему охлаждения, ее еще называют сыворотка.
Жека22
23 Ноя 2020
105
У меня такое было первый раз был забит радиатор, второй раз не ту прокладку под голову поставили.
