Большая проблема вода в эбу
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
залило водой мой эбу .вскрыл просушил,воду промокнул,но есть кое-где немного окиси-я аккуратно протер спиртом,и после этого кое-где размокло какое-то защитное напыление по всей плате(желтит,прозрачное,отнасительно толстого слоя).вопрос:чем еще обработать плату,для исключения дальнейшего окисления,и каким можно обработать составом для защиты от конденсата?(я думаю места окиси промакнуть смоченой ватой в wd-40 и распылить силиконовую смазку
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Если все обезжирил спиртом то лучше всего все покрыть лаком для плат(продается в магах Юнный техник, если нет то к жене, любовнице за лаком для ногтей все покрыть дать хорошо просохнуть и только после этого собрать. ДА СМОТРИ чтобы без блесок лак был. В дороге даже применяли лак для волос выручил доехали.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
а точно не герметик какой-то?
а точно правила при регистрации читали?
Вода в разъеме микаса
Коррозия контакта ЭБУ
Чем почистить закисшие контакты на ЭБУ?
Расположение ЭБУ
Все существующие темы были найдены в поиске по названию вашей темы.
Если поиграть ключевыми словами еще много найдете.
Тема закрыта.
