визг
diegojah
17 Июл 2010
Всем приятного вечера:drinks:
Какойто странный визг появился после замены переднего сальника, гудит в районе головки, мож цепь иль что это:smoke:
Илюх
25 Авг 2009
833
623
у меня визг (точнее громкий свист, который я тоже сначала приняла за визг натяжного ролика) был от подсоса воздуха из-под кольца форсунки. движок продолжал ровно работать, а мелкий подсос был. поменял колечки и все гуд! только бери красные, если будешь менять. черные кольца за 10 000 пробегу стали дубовые как пластмасса и снова потянули воздух!
Димитрий 3110
22 Авг 2010
доброго всем времени суток.
совсем не давно купил себе газ 3110 с 406 мотором...
лопнул ремень навесного оборудоания(привод гены по простому)
поставил новый, запустил...
мотор работает ровно, но слышно визг, именно от ремня....
подскажите что может заклинить кроме ролика и гены????
заранее спасибо...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Димитрий 3110
22 Авг 2010
гур есть... с усилием как ремень, генератор точно крутиться лехко, но есть подозрение что все таки у генератора подшипники умерли.... или умерают, люфтик есть небольшой и продольный и поперечный....
а можно подшипники переприсовать или надо новый покупать????
заранее спасибо
kiliks
19 Авг 2010
36
А где меняли цепи в сервисе ? После замены переднего сальника часто начинает шуметь датчик коленвала а ети в сервисе может просто работу себе нашли да и вообще не чего не менять
kiliks
19 Авг 2010
36
дык ты переднею крышку снимаеш ставиш новый сальник а когда крышку ставиш вал то остается как бвл а крышка по другому встает а на ней и датчик он немного задевает шестерни шкива и звук такой будто цепи и не проходит быстро я первый раз столкнулся думал пипец цепям ладно не поменял с гореча
zverius
22 Мар 2010
15
димка3110
4 Янв 2010
104
141
да мне тоже интересно как это?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
крышка подругому встать неможет у нее направляющие есть и крепиться она не двумя болтами а кучей по всему периметру
