вибрация ручки переключения передач
Флай
20 Июл 2006
131
16
Помогите, подалуйста, избавиться от синдрома бренчания ручки переключения передач. И можно ли в целом ее зафиксировать, чтобы вращение вокруг оси стало невозможным?
Да, еще, на днях появился крайне неприятный дребезжащий звук в области доски приборов под козырьком, как сиё устранить??
А/м 3110.
Заранее благодарен
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
А/м 3110.
Заранее благодарен
Завиксировать ручку КПП невозможно, посмотри здесь почему: _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/katalog/asp034.asp. Это такая конструкция..
А щиток разобрать и протянуть.. Я у себя когда протягивал положил две шайбочки из резины под щиток..
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Дребезжит рычаг переключения передач
Вогла ГАЗ-3110 2002 г. выпуска, старый салон. При езде дребезжит (вибрирует) рычаг переключения передач. Дребезжание хорошо слышно. Подтягивал колпачковую гайку, стало тише но шум не исчез. Что можно сделать? Замена рычага переключения на новый что-нибудь даст?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Дребезжит рычаг переключения передач
Проверь стопора по бокам возможен износ и пружину попробуй роверить (растянуть) должно помочь. как вариант проверь может дребезжит соединение верхней части рычага и нижней:glare:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Я сыкономил... просто обмотал ручку изолентой... в том месте где кончается кулиса и начинается ручка...
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
romaro, зафиксировать теоретически можно- эпоксидка рулит. :)
Весь вопрос в данном случае заключается в том, как ты будешь потом эту конструкцию разбирать. :)
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Дребезг рычага задрал
На КПП блокиратор не стоит? А то ручка кпп может задевать при вибрации о б этот девайсик. И вообще, для начала снеми чехол и посмотри чё там
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
У меня такая же фигня, только мотор крайслер, новый салон. Дребезг рычага задрал, не знаю, что можно сделать.
заднию опору КПП посмотри
а вообще у меня дребезг отодвинулся с 2500-3000 на 3200-3500 после переборки КПП
romaro
29 Дек 2008
260
108
Юрик78, ну вот в этом и загвоздка! Перерыл весь инет. Нашёл короткие кулисы на старую коробку, а на эту, сказали нет и не будет. Грохот достал.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
BonsV, да нет, всё идеально. И коробка удачная попалась. В начале выдавило сальник, заменил и поменял трансмиссионку на полусинтетику. Вот уже 30 тыр, всё сухо, гладко. Тока ручка доканала.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
хорь, Всё там в порядке. В самом начале боролся с этой хренью достаточно долго. Снимали и ставили кулису в сервисе, подтягивали и т д.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Рычаг,торпедо..всё дребезжит....может в консерватории что-то подправить....?????
Точнее-почему двигло трясётся?А может вообще не двигатель?
Ищи причину а не следствие..!!!!!
Когда у меня начинает что-то трястись-это индикатор неисправности...
Ищи неисправность.!
Илюх
25 Авг 2009
844
627
romaro, Я намотал на рычаг кусок войлока (плотно так обмотал) - после этого больше дребезга не слышал... Попробуй - это просто и не дорого :)
вот у меня с новым салоном с рождения ручка КПП на скорости дребезжит.... мне кажется, что проблема дребезга в том, что рычаг в кулисе имеет свободное пространство. может его как-то убрать?
Витас, а ты прямо сам рычаг обмотал? не мешает переключению?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Шумит кулиса кпп
Добрый день, шумит кулиса особенно на 5-ой передаче, но бывает на 3 и 4. Звук не понятный толи дребезжание, то ли биение чего то об чего то. Когда рукой поправишь на ходу, просто дотронешься -пропадет- потом опять появится - и так постоянно рукой кулису поправляешь, что это может быть?
Gazotavr
16 Фев 2009
14
А/м 3110.
Заранее благодарен
на 29той поставил резиновый чехол и пластиковое декоративное кольцо на ручку кпп от 02-ой волги и купил набалдашник на енту же ручку чехол с кольцом прикрутил к консоли а верхний край чехла натянул на набалдашник и теперь ручка кпп не вращается
