iillyyaa2
- Регистрация
- 16 Ноя 2009
- Сообщения
- 2,464
- Реакции
- 727
- Баллы
- 365
Может сделать такую тему, где описывать, какие то конкретные случаи, желательно без комментариев, что бы не засорять, указывать что сломалось и как проявилось, на что ещё повлияло..
От себя напишу.
Неисправный датчик скорости. казалось бы, не будет работать спидометр и всё, но нет.
- проблема коснулась прибора уровня топлива, он стал показывать не среднее значение а моментальное. тоесть в поворот когда бензин в баке колышится, стрелка падает в 0 и загорается лампочка, после выравнивания машины уровень ползёт опять в верх. при резком разгоне такая же беда.
- так же появились проблемы с оборотами когда тормозишь до остановки (с выжатым сцеплением). обороты падали до 500, останавливаясь на каждом светофоре чуть подгазовывал и обороты возвращались. Думал может проблема с дроселем, снял, промыл, не помогло))
= после замены датчика скорости всё стало на свои места, перестал глючить уровень топлива и обороты перестали падать при торможении до остановки.
От себя напишу.
