ветродув
vavka
10 Июл 2006
666
388
Не в курсе как можно установить дополнительный вентилятор охлаждения перед радиатором - чтобы дул во внутрь - хочу установить еще один...для верности.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ТОгда сначала запаситесь ещё одним генератором, или этот замените на ток раза в два побольше. Потому, что когда у вас будет включаться два вентилятора, настанет кромешная тьма в вашем авто, потому, что всё погаснет и станет вам плохо, холодно, грустно и тоскливо :spiteful: и перестанут работать ваши свечи с катушками ибо небудет течь через них ток :rofl: и тогда остановиться планета земля под вашими колёсами и не будет больше крутиться никогда. :(
Хотя можно поставить в качестве запасного. Покупаете такой же вентилятор с таким же кронштейном, устанавливаете вентилятор на кронштейне наоборот, так, чтобы обдувать радиатор в сторону двигателя. Поключаете его через новое реле, а катушку реле подключаете параллельно катушке имеющегося реле (только через тумблер). Сдохнет старый, заведёте новый с помощью тумблера.
Правда всё это глупости и хрень. Да, кстати новый вентилятор будет охлаждать намного менее эффективно, потому, что при работе на всасывание КПД выше процентов на 30-40, нежели при наддуве. С другой стороны доехать и купить новый вентиль хватит и этого. Может быть.
А на самом деле советую вам не заниматься ерундой, вентиляторы эти достаточно надёжны. Во всяком случае Bosch точно.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Вообще-то в курсе... но на хрена вам это надо!? Для какой верности!? (Верность у жены должна быть :):):):))
Гремлин
3 Июл 2008
396
Если у тебя стоит один механический, то ставиться согласно штатной схеме в камасутре. Ставишь датчик температурный и реле. Хотя у меня резервный раз только включался, когда в 35 градусную жару у меня заклинило в полузакрытом состоянии термостат и температура при движении просто шкалила. Но при остановке за 10 мин все нормализовалось. И дальше я ездил почти целый день со скростью только 40 км и мне механического вполне достаточно было. А вечером все починякал.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Два вентилятора это лишнее, У меня стоят два датчика паралельно...один на радиаторе другой на патрубке.....Релюшка еще часто дурит...вози с собой запасную.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
В курсе.МОЛЧА.
Идём в магазин и покупаем РОДНОЙ вентилятор.Крепится к масляному радиатору.Фотки на форуме есть и много!!
Поиск рулит.
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
А тебе на какую машину??? у тебя их много!!!
У меня на 3102 стоит радиатор с 3110 на котором эсть термо датчик для електро вентилятора!! при 78 градусах включаеться дополнительный вентилятор!!!правдо на зимуя его отключил!!!А летом довольно таки не плохо помогает когда оч жарко!!!!
vavka
10 Июл 2006
666
388
Partyzan810, на форд скорпио2, я его еще в мой список не успел вписать :rofl:
AngelChik, не второй а третий нужен, два штатных уже стоят, но на них параллелиться я не хочу, т.к. они подключены к мозгам...вот я и это и не додумал, они подключены же через реле и обратного тока на мозги попасть не должно, можно смело параллелиться - ставить дополнительный датчик.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
vavka, никаких проблем, просто покупаешь электровентилятор 3110 402 дв. с кожухом, ставится перед масляным радиатором на те же болты крепления, подключение - как угодно, можно в паре с основным, можно на отдельный датчик. У меня все лето стоял, включался в паре с электровентилятором от 406 дв. фирмы Вошь, на зиму снял.
vavka
10 Июл 2006
666
388
TER, вентиляторы мои включаются в 105 градусов, а если где будет подсечка воздуха, то герметичности не будет и охлаждающая может закипеть, поэтому мне хочется снизить температурный порог градусов до 95ти... Самый главный аргумент это то что бу голова на мой двигатель стоит 30т.р. и еще редко где есть.
vavka
10 Июл 2006
666
388
так кто схему подключения ПОМНИТ? седня протестировал свою систему - что-то не включаются вентили(купил других-мои оба полуживы-запускаются если их рукой раскрутить)-видать или проводка или блок управления хандрит.
23 Дек 2008
35
20
TER, вентиляторы мои включаются в 105 градусов...
Датчик температуры включения вентиллятора установлен в радиаторе штатно. На рынке можно купить отрезок трубы с гнездом под такой же датчик - труба вставляется в разрез резинового патрубка от верха радиатора в двигатель. Таким образом получаем 2 датчика, которые меряют температуру в разных местах - верхний (в патрубке) меряет на 2-3 градуса выше (чем в радиаторе).
Температуру включения вентиллятора можно регулировать мозгами, компьютером. В любом случае включение вентилятора на 105 градусах - это неправильно. Вкл должно быть в районе 92-93 градусов, т.к. штатная температура двигателя должна быть 76-80 градусов.
Ну, а два вентиллятора - глянь в Патриот. Там их два: 1 от коленвала, второй электрический.
