вариатор зачем?
yuravaleev
18 Ноя 2011
Всем здравствуйте!такой вопрос,какую роль играет вариатор,у меня лично с того дня как я приобрел волгу 31029,средний контакт вариатора отсоединен.я его соединял но ощутимых результатов он не дал,мотор работает нормально-дв.402.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Катушка не родная другая система зажигания, она с Москвича или с грузовика (Зил, Газон) поэтому вариатор отсоединен и один контакт пустой на катушке из за не надобности. Желательно поставить катушку родную
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,974
20,038
1,375
Re: вариатор зачем?
Катушки одинаковые, Б 116, вариатор на крыле. Скорее всего ему поставили коммутатор 131.хххх, со встроенным вариатором.
yuravaleev, глянь номер коммутатора, точка должна стоять после 133, а не после 13, если так, то всё нормально, не заморачивайся. :)
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Хоть номер катушки спроси, перед тем как утверждать, что она не родная. ;)
24,196
Re: вариатор зачем?
Вариатор - добавочное сопротивление. Точнее - два добавочных сопротивления.
В "стародавние" времена на 31029 устанавливалась контактная система зажигания с транзисторным коммутатором. При этом, обмотка катушки зажигания (бобины) была рассчитана не на 12 вольт, а существенно меньше. Но коммутатор выдаёт практически все 12 из бортовой сети, посему и включили в цепь дополнительное сопротивление.
Однако, в момент запуска двигателя (особенно зимой) напряжение в сети сильно "просаживается" и мощность искрового разряда в цилиндрах сильно снижается. Для увеличения мощности искры добавочное сопротивление (половинка) вариатора шунтируется (замыкается) контактами дополнительного реле стартера. Сразу после отключения стартера напряжение в сети восстанавливается и в цепь катушки вновь подключается сопротивление.
Эта особенность унаследована от простых контактных систем зажигания, где энергия искрового разряда запасалась в конденсаторе возле контактов прерывателя.
Более современные системы зажигания имеют катушки зажигания рассчитанные на работу с нормальным напряжением бортовой сети. в них энергия искрового разряда запасается не в электрическом поле конденсатора, а в магнитном поле сердечника катушки - так гораздо эффективнее.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Re: вариатор зачем?
Ох сейчас смутно помню, но в стародавние времена на 2410 стояло бесконтактное зажигание и на 31029 тоже самое т.е. в трамблёре кулачков не было, при таком раскладе искрообразование было отменное по сравнению с 2401, но не в этом суть. Было дело крякнула у меня одна спиралька из двух в вариаторе, исключил её из схемы и поехал на одной спиральке, сгорела вторая и соединил напрямую, в итоге что то сгорело, что не помню но был я как то расстроен, разбираться вроде как не стал что и почему т.к. карбюраторные системы со всеми вытекающими отсюда проблемами трамблёрами и прочими бобинами мне всегда не нравились.
Но после того при выходе из строя вариатора я не соединял там и не разъединял ничего а просто покупал новый, благо стоит он копейки)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,974
20,038
1,375
Re: вариатор зачем?
Ох сейчас смутно помню, но в стародавние времена на 2410 стояло бесконтактное зажигание и на 31029 тоже самое т.е. в трамблёре кулачков не было...
Укоротил. :)
Топчемся на одном месте..
Ребят, зажигание, в обоих случаях бесконтактное, если мы говорим о Волгах, начиная с 2410. Просто, изначально, там стоял выносной (отдельно от катушки) вариатор и коммутатор 13.13734, обратите внимание на точку. Потом вариатор упразднили и вместо него появился коммутатор 131.3734, где, очень грубо говоря, этот вариатор встроен. Есть и аналоги этих коммутаторов, говорю сейчас о самых распространённых.
Писал уже об этом, просто у людей, при слове "вариатор", воображение рисует катушку, типа Б 115, снизу у которой прикручен вариатор.
Позже, дам ссылочку очень интересную из своего архива, сейчас с другого компа пишу..
Добавлено через 14 часов 31 минуту 29 секунд
Как и обещал, может кому пригодиться, где-то была тема про выбор коммутаторов.
http://www.zr.ru/a/4524/
Реакции: Rust
