вакуумный регулятор, что к нему подключать???
KARANDash
17 Мар 2009
52
Хорошего все мремеени суток.
У меня ГАЗ 3110 97г.в., 402 движок. Вопрос следующего характера...На датчике распределителя зажигания есть круглая хрень-вакуумный регулятор, на нем штуцер.Так вот какой шланг на него одевать???
Просто машину купил недавно, промыл карб, поставил все как было и заметил, что етот штуцер не подключен. Перерыл поиск и ниче толкового не нашел. Может у кого есть схема подключения патрубков от карбюратора??? (нашел пару чьих-то фоток, но там не понятно:()
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Ну оттуда идёт шланг на карбюратор, там с двух сторон вакуумные регуляторы стоят и с обоих идут шланги на карбюратор. Вроде я про это думаю
Завтра сфоткаю и фотки выложу
Карбюратор как я понимаю К-151
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
с двух??? с каких двух ? там с вакуумного регулятора идёт шланг и с клапана рециркуляции . мож ты его имел в виду?
KARANDash
17 Мар 2009
52
Да у меня 151 карб. Такая круглая хрень есть и на карбе(слева) и на датчике распределителя зажигания.И оба не подключены. Их соеденить между собой шлангом???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
ну на датчике распределителя это понытно - вакуумный. а вот на карбе что у тебя за круглая хрень?? она такого же размера или меньше?
_http://karbyurator.com/karbyuratory-k-151/
глянь, на первой картинке под четвёртым номером не она?
Guliver
13 Ноя 2008
4 – штуцер отбора разрежения в вакуумный регулятор распределителя зажигания; :whistle2:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Круглая хрень на трамблере - вакуумный регулятор опережения зажигания, круглая хрень под карбюратором на коллекторе - клапан рециркуляции отработавших газов, с регулятора шланг идет на карбюратор, с клапана - на термовакуумный выключатель.
А вообще, вот: _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-8-sistema-recirkulyacii-otrabotavshikh-gazov.html и вот: _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-1-skhema-karbyuratora.html
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вобщем посмотрел ща, тема такая! На распредилитиле зажигания стоит клапан рециркуляции от него идёт шланг к штуцеру №4 как указано на картинке выше и стоит такой же клапан на штанах от него тоже идёт шланг к карбюратору только втыкаеться с другой стороны в штуцер такого же диаметра как и №4
Guliver
13 Ноя 2008
9 – штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов; :whistle2:
KARANDash
17 Мар 2009
52
Кстати, у меня были замкнуты друг на друга штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов и штуцер вакуумного регулятора опережения зажигания одним шлангом. Может так и оставить??? Для чего вообще кто-то так сделал??
Просто я слышал такие рассуждения типа- ездиет, и не надо туда лезть...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
нет. так не правильно. и оставлять так не надо. у тебя не работал ни вакуумный рег. ни клапан рециркуляции. ездить так конечно можно, но плохо.
тут уже написали что куда подключать.
