вакуумник
Вован 31105
19 Сен 2011
31
Добрый день господа Волговоды!Подскажите пожалуйста,как регулируется шток на вакуумнике!Смотрел по мануалу так и не понял что отчего измеряется?Кто,что подскажет?
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Измеряется расстояние от торца штока до плоскости прилегания корпуса ГТЦ к вакумнику. Смысл в том, чтобы при отпущенной педали между штоком и поршнем ГТЦ был небольшой зазор, чтобы тормоза были гарантированно отпущенны. Меряется так: на место прилегания ГТЦ (в выемку) прикладывается прикладывается плоская пластина, измеряется зазор от нее до торца толкателя ВУТ, измерять удобно штангелем. Размеры не даю, пишу по памяти.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
И ещё вопрос: на заглушенном моторе после одного качка педаль становится колом-это нормально? На сколько у Вас качков ??
Если двигатель только-только заглушили, то первое нажатие должно быть легким, второе труднее (т.е. педаль остановится раньше при том же усилии), третье ещё труднее. Если первое же нажатие ощутимо труднее, чем при заведенном двигателе, вероятнее всего неисправен обратный клапан ВУТ.
(естественно, если при работающем двигателе собственно торможение происходит без проблем в штатном режиме)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Блин, а у меня начал воздух сосать со стороны пыльника. Остановлю двиг, 10 сек и ваккумник полон воздуха.
Двиг кстати, наоборот на хх держит обороты 1000-1200. Вакуумник виноват?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может быть. проверить просто - заглуши шланг вакуумника. если обороты станут нормальными - сосёт оттуда.
Добавлено через 45 секунд
точносо стороны пыльника? он может сосать и через неисправный обатный клапан или его уплотнение.
