Срочная проблема бракованные форсунки или неправильная установка?
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Проблема такая: решил поменять форсунки, купил simens deka. Ставил первый раз. Спустил давление(вытащил предохранитель), открутил рампу. отодвинул в сторону, вытащил форсунки, вставил новые. Прикрутил рампу. Все вроде...
Поворачиваю зажигание, жду пока накачается, еще раз, и на всякий случай еще раз. Пошел проверять (не заводя). Везде все норм, но с первой форсункой что то не так: посмотрел - пузырится.....(((( Не разу не видел как это, но вроде не из под резинки. А из дырочки на форсунке (с двух сторон такие есть, на картинке обвел) где то посередине, там как будто железной крышкой зачеканено. На остальных сухо. Поплювался, заново все раскрутил, снял форсунку, пошел в магазин - поменял. Установил новую, опять тоже самое. Что это? Знатоки подскажите. Может это все таки из под резинки? Но выглядит именно так как будто из этих дырочек, (что это вообще за дырочки такие?). за пол-часа приличная лужица под форсункой набегает при езде(рискнул доехать до дома).
    135.6 KB · Просмотры: 103
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
там вроде не откуда течь! скорее всего из под рампы! смотри , может там трещина где?
мне не разу такой дефект не попадался. бывало что форсунки и под высоким давлением приходилось мыть, (6-8 bar) От туда не разу течи не было!
7,980
3,831
Вот сам не встречал,но в инете встречались описания точно таких же дефектов.Это брак форсунки или хорошо отмытая старая,проданная под видом новой.А нижняя от чего форсунка?
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
фотка с интернета. Дак 2 форсунки подряд что ли бракованные?
Тимыч
16 Янв 2011
52
208
Попробуй поставить другую то есть с другова цилиндра заведомо исправную я покупал крышку трамблера моя была пробита 10 крышек в магазине поменял все брак потом продавец нашел одну из старой партии поставил и забыл:yes2: и так бывает ;)
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
седня буду пробовать, на крайняк старую поставлю
Добавлено через 3 часа 46 минут 0 секунд
Оказалась все-таки неправильная установка. Разобрал все. Поменял форсунки местами. Собрал. Везде сухо и комфортно =). А ведь выглядело так. как будто именно из этой дырочки пузырится. Вот она торопливость в действиях... Всем спасибо. тему можно клозед.
