большие обороты на холодном двигателе
model-101
9 Дек 2008
142
53
менял помпу и термостат. после этого при первом пуске оч большие обороты. 2.8-3 . при нагреве мотора в районе 60 градусов обороты спадают. до 1-0.9, может что задел? снимал дмрв при замене помпы мешала. и на термостате тожне снимал шеколадку маленькую. что не так?
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
проверь контакт на датчике ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) только к нему подходит 2 провода с фишкой стоит на термостате смотрит на радиатор попробуй перекинь датчик это не долго и стоит капейки если нет возможности поменяй местами с датчиком температуры воздуха стоит в ресивере побрызкай WD40 в вишки УДАЧИ
model-101
9 Дек 2008
142
53
а ещё вопрос на термостате помимо фишки ещё два датчика температуры итого 3 датчика получается на одном термостате. как я понял плохой контакт датчиков и из за этого обороты большие.
    82.7 KB · Просмотры: 30
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
нет не из-за этого.
Сморите:
1) Дроссель. Показание датчика насколько он отрыт.
2) Шаги регулятора холостого хода
3) Наличие ошибок в ЭБУ
попробуйте переподключить ДМРВ
model-101
9 Дек 2008
142
53
все эксперименты привели к одному. результата добился после просушки феном соединения ДМРВ и соединения с датчиком температурным . в одном из них видать влага проникла после разрушения помпы. ведь я менял помпу а старая разбрызгала тосом по всему подкапотному пространству.
спасибо всем ! данная проблема устранена!
