богатая смесь на холостых дв.406
Владимир777
25 Май 2009
Во общем такая беда. С утра все было нормально, завелась как обычно. В течение дня на холостых двигатель начал троить, с выхлопной трубы валит черный дым. Даешь газу 1500-2000 об. все пропадает, двигатель работает идеально. Отпускаешь газ обороты падают до 300-500. По совету знакомого поменял датчик температуры охлаждающей жидкости- не помогло( лампочка неисправности двигателя ( check) не горит.
В чем может быть причина такой богатой смеси на холостых? Куда еще лезть?:wall:
koller
17 Май 2010
247
78
Владимир777
25 Май 2009
Он горит только при полном неисправности дачтика или при слабом контакте...
А датчики имеют свойства врать...
придется завтра на диагностику ехать... Посмотрим что там скажут
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Она не будет в этом случае гореть гореть. Датчиков в 406 три штуки, какой меняли?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
датчик ТОЖ на мозг один. Два других на приборку, и стоят они маленько в другом месте.
Ну до диагноста можешь разве что шлангочку с РДТ(регулятор давления топлива) снять, посмотреть, вроде бывает что диафрагма рвется, бензинчик через этот шланг льет в коллектор.
Ну на холостых сдернуть фишку с дмрв, посмтреть эффект. Аналогично поступить с дпрв. Хотя если бы он накрылся, и лило в попарнопараллельном режиме, чек бы горел.
у меня подобное было когда после снятия головы пролетел на один зуб. На оборотах больше 1000 работала нормально. Правда черного быма замечено не было.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
У меня ситуация - в мороз под 30 заводится хорошо, поработав минуту, начинает троить,дым черный из трубы..., прогревшись до нулевой температуры, всё приходит в норму и дальше все отлично, расход нормальный, лампочка неисправности не горит, бортовой комп выдает ошибку неисправности блока управления....что за хрень?
