Большая проблема блок управления климотконтроля
vitek546
4 Апр 2010
14
доброво времени суток ребят помогите пожалуста найти электросхему
подключения блока климота от микротэк
ситуация следущия недавно взял 105ю 2004 года с кандишеном но блок не работает на экране нет не одго значка хотя подсветка при включение
зажигания загорается и работает вентилятор реагирует на кнопки+ -
проверял предохранители все гуд уменя есть сомнения в исправности
проводки потмучто снимал бордочок и вынимал этот блок там есть скрутки проводки этого блока хочу найти схему чтоб перетрести
проводку как положено и дальше судить о иправности самого блока похоже кудато не поступает + или- всем спасибо
    9.2 KB · Просмотры: 42
And_One
4 Апр 2008
66
48
Посмотри шлейф от экрана к плате, возможно есть микротрещины. И без схемы можно обойтись. Советую снять блок и отдать в ремонт электроники.
