Большая проблема блок отопителя и вентилятор печки 31105
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Такая проблема перестала работать печка, то есть не дует вообще, грешу на сам блок отопителя. машина 2006 года блок с тремя крутилками. средняя крутилка у меня проворачивается и чтобы переключить режим обдува надо сильно надавить и переключать, или из-за этого или просто совпадение, когда стал переключать режим обдува, печка перестала дуть, в городе блоков в магазинах нет. подскажите, возможно ли сделать перемычку на разъемах, которые подсоединяются к блоку, что бы убедится в неисправности блока? без печки в такую погоду вообще далеко не уедешь. предохранители проверял. левая крутилка работает.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Попробуй напрямую, через какую-нибудь кнопку. Проверь работу вентилятора самого, может он.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
http://www.drive2.ru/c/900916/
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=132947
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Sergey029, дак я вот и спрашиваю, как напрямую? там есть два разьема один на 3 другой на 5 контактов, ведь на них можно сделать перемычку? а то к самой печке лезть чтобы от нее на прямую очень неудобно
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
снимаешь бардачок-с лева будет колодка мама-папа на два контакта одна часть на блок идет,другая через резиновый уплотнитель внутрь печки.провода вроде зеленый и красный(+)
Sergey029
17 Апр 2014
171
Надо все равно от вентилятора плясать, я думаю
15,300
8,692
Снимите среднюю крутилку и гляньте на плату, скорее всего при надавливании снесли на плате транзистор, он как раз рядом с отверстием.
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Royal257, да вы правы) кусочек отвалился, и если отверткой там замкнуть, то печка начинает дуть.и вот не знаю что делать, либо постараться замкнуть этот капелькой припоя,либо новый транзистор впаивать, но опыта и умения пайки тем более таких мелких деталей у меня нет.
15,300
8,692
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Royal257, сегодня сделал, капнул припоя на транзистор, печка заработала, но теперь даже без включенного зажигания :rofl: вот что делает транзистор животворящий
