Проблема биение карданного вала
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Суть проблемы - при более-менее резком трогании с места, не обязательно с буксом, сильно стучится кардан об тоннель. чем реще трогаешься - тем сильнее.
первоначально была вибрация - обвинил в этом подвесной (ибо была изношена резина)
замена помогла отодвинуть вибрацию по кузову на более высокую скорость, но именно после этого было замечено биение.
вариант несовпадения по шлицам особо не рассматриваю, ибо метилось, да и потом пытался на зуб-другой в обе стороны двигать.
При более внимательных поисках нашел что левая подушка ДВС порвана и мотор при газе уходит на право, а кардан соответственно приближается к тоннелю, но сегодня подушки заменил, а проблема осталась, хоть и в меньшей степени.
если ничего не найдется то попробую вал на балансировку отдать, но возможно есть другие причины?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Стучит скорее всего траверса из-за кончившихся пружин (опора коробки).
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Я поступил более кардинально (выслушав комментарии водителей и посмотрев на кучу карданов в углу гаража одного института ) : заменил кардан на одновальный:drinks:.
Spawn, Тут вспомнилось ещё одно узкое место. Проверь отсутствие люфта фланца на заднем мосту - если гайка ослабнет, то кардан может стучать весьма ощутимо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
попробую завтра приладить туда от марка опору. она резиновая и весьма упругая. может что получится
Получится : увеличение вибраций на кузов (многие газелевские ставили , они резиновые). Лучше пружины поменять (от чегото подходят , есть ремкомплекты). Для проверки старой опоры достаточно коробку за хвостовик попытаться раскачать:drinks:.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
ну там пытаться на сколько я помню особо не нужно. мне еще подсказали вариант что амморты вытекшие виноваты могут быть. завтра-послезавтра загоню на подъемник, посмотрю что с пружинами да амморты переставлю. давно уже kyb бесхозно валяется
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Если при резком трогании стук, то это скорее всего, как и сказали - задняя опора двигателя(опора коробки) из-за умерших пружин, я себе на газелевскую махнул, вибраций побольше стало, зато не стучит ;)
Кстати, вроде как слышал, что на часть Волг ставили пружинную опору, а на часть резиновую.
Georgy
6 Янв 2011
30
11
Иногда гусак от глушителя стучит рядом с креплением амортизатора. Решается отпусканием хомутов и проварачиванием выхлопной системы в нужном направлении, то биш гусака от амортизатора.
15,299
8,692
Стук пружинной опоры коробки лечится небольшим подрезанием направляющего стержня, именно он торцом и стучит, извлекается он легко отворачиванием двух болтов. Я изначально то же искал причину в кардане, выхлопной и т.д., а когда очередной раз залез под машину и подергал коробку вниз - вот он.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
у меня пружинка одна лопнувшая оказалась, а нашел только опору в сборе, в итоге купил резиновый блок. на днях поставлю посмотрю что получится
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Продолжаем проблему:
Бьет подвесной на малых оборотах, заменил кардан целиком, тыс 20 все было нормально, затем при полной нагрузке (4чел) начал бить по кузову, я заменил подвесной, теперь и на пустой машине после трогания при наборе скорости резиновые стуки по кузову, после набора больше 2500 все исчезает, если взяться за кардан и пошатать руками, подвесной легко гуляет и бьется об собственную обойму.. МЕНЯ ДОСТАЛА ЭТА ГРЕБАНАЯ ВОЛГА СО СВОИМИ ЗАПЧАСТЯМИ!!!!! НУ ТВАРСКАЯ МАШИНА!!!! не могу уже, надоело, три кардана лежат на складе и штук 5 подвесных, подскажите как это побороть иначе я это ведро продам(((
Spawn
6 Сен 2010
301
133
я кстати так и не решил пока... блок так и лежит в тумбочке. всегда блин после НГ затишье на станции было, а тут двига за двигой... вроде и хорошо конечно, но свою починить тоже хочется..
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
15,299
8,692
а с двухвальными задолбались многие.
Только не я :), на всех машинах были именно двухвальные (Ныса, Соболя, Волги), по моему проще заменить подшипник опоры, чем втулку хвостовика коробки, а двухвальный именно хвостовик и разгружает, а также уменьшает неподресоренную массу заднего моста.
Я тоже думал на стук кардана, глушака, тросиком ручника, а оказалось опора коробки, подрезал штырь и проблем нет.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Royal257, дядька, заманался менять подшипник ентот...как только заменил тот который шел с карданом на магазинный, все трындец, пара месяцев и дохнет
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Только не я , на всех машинах были именно двухвальные (Ныса, Соболя, Волги),
А у меня через 2000 после покупки авто начало не хило колбасить двухвальный (дефектовка ничего не показала), а на одновальных я в целом проехал 200000 , заменил одну крестовину.
denik545
27 Окт 2010
60
У меня была проблема на поворотах стучл хвостовик коробки, поднял на подьемник- подергал за выхл трубу и был стук в пружинах, мне слесарь предложил поставить резиновую втулку всемто пружин, якобы такие на раф ставили и на газели- стук пропал но появился звук какой то при трогании и на малых абаротах как будто подшипник на полуоси, этого не было на пружинах. Ни чем не опасна такая модернизация иил може подпилить эту резину на две части чтобы мягче была, а также убрать железки на ней? спсбо
