Проблема бензонасос
Саша02
6 Ноя 2008
35
11
Господа помогите , как на 3102-406, подключен бензонасос ,не могу понять ,в заднем жгуте его нету, и вообще на что он запитывается?
Саша02
6 Ноя 2008
35
11
это я понимаю ,но от блока идет белый провод на фишку ,соединящююся с задним жгутом ,и именно этот белый провод пустой ,т.е. у него нет начала
Саша02
6 Ноя 2008
35
11
авто было рабочее ,нашли причину.Счас меняется проводка ,по схеме от предохранителей идет белый провод на насос ,но он обрывается на фишке которая соединена с задним пучком ,а на самом деле,при снятии бензонасоса выяснилось,что от него идет отдельный провод(на фишке)к которому должно что то идти,но он отдельный ,решено было вставить этот провод в задний пучок и подключить к белому проводу (от предохранителя,который на фишки,слева в салоне, где реле).не знаю так ли у всех 02 или только у меня было ,но имейте ввиду(я ломал голову часа 3 почему не работает насос).Всем спасибо кто откликнулся
