бензонасос чтоле
adm
15 Май 2009
Здравствуйте, помогите решить ребус с бензонасосом, несколько раз обращался в СТО - оф дилер ГАЗ нашего региона, да только деньги на ветер. ГАЗ 31029 1997 г.в. дв. 406. Завожу двигатель насос очень сильно начинает жужать (когда жужит тихо то вообще не заводится) Если мне повезло и я поехал то примерно после третей передачи давлю на газ, авто начинает дергаться и притормаживать, приходится выбирать определенное положение педали что бы авто шло без рывков, чем сильнее жму на педаль машина ехать начинает медленнее, тахометр обороты показывает нормальные согласно передачи, но вот скорость движения оставляет желать лучшего, по советам "спецов" СТО поменял фильтр, ДМРВ - проблема не решилась, поменял бензонасос вроде неделю откатался и таже история. Когда только завожу авто вроде едет, чем больше еду все хуже и хуже. Постоишь на обочине 15 минут - вроде опять поехала. Заглядывал в бензобак на вид вроде как чисто, но не уверен конечно до конца, фильтр в баке стоит старый из железного ситичка, внешне вроде даже как и ничего, новый такой не найти что бы поменять проверить, ставить современный пластмасовый тоже бог знает как. Буду рад за всякую помощь.
adm
15 Май 2009
фильтр поменяли тот который перед водителем под капотом (желтый бачонок НЕВСКИЙ) менялся месяц назад, большой воздушный менялся примерно год назад, сегодня смотрел, вроде как тоже нормальный .. в пыли конечно но сильно не загажен, в баке фильтр не менялся - он железный - ситичком, в руках покрутил, подул на него и опять воткнул на место
Добавлено через 25 минут 22 секунды
Cудя по описанию забивается ЭБН на нем есть сеточка со стороны входа бензина посмотри ее..
спасибо, побег в гараж смотреть что и как :)
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Замени фильтр грубой отчистка (тот что в баке за 35 р.)Если не поможет то ,как выше уже сказано прошерсти сеточку на насосе.Хотя всегда нана мерить давляху в рампе имхо.Проверь регулято давления(можно на недержание проверить временной его заглухой)Но дам совет проверяй всю систему питания ПОЭТАПНО ,чтобы была возможность исключения ложных путей.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Фильтры какие и куда поставил?Как часто меняешь?
Вот и ответ-В баке НЕ установлен фильтр грубой очистки.
Есть 2 варианта
1.поменять забор из бака на другой-который с фильтром.
2.разрезать бензопровод между баком и насосом и поставить фильтр туда.
Какой бензонасос стоит? Если импорт-то не разборный,до сеточки добратся трудно.Надо попробывать промыть в обратном направлении.
7,974
3,828
У автора темы его нет.
Ну топливозаборник карбюраторный найти не проблема.Только вот необходимой степени фильтрации он не обеспечит.У вас снизу перед ЭБН стоит фильтр металлический с двумя ножками?Если есть,то его надо менять.Но такого не найти.Выход один - переделка под нормальный фильтр грубой очистки.Без него ЭБН долго не живёт.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Уважаемый adm, есть такая хрень - когда меняешь топливный фильтр лучше отсосать у бензонасоса, чем у жуликов с сто или других ремонтников.
1. Поставили фильтр.
2. перед одеванием на фильтр лучше подсосать бензин из трубки(которая к фильтру) чтобы бензопровод заполнился бензином, ну и насос заодно.
3. если этого не сделать, то насос будет качать со срывом(зачастую) т.к. стоит он вверху петли бензопровода. т.е. он будет качать рывками.(а может и вообще не качать),спалить его так можно.
