Проблема бензонасос с ума сходит
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Памажите кто мажите...:smoke: Проблемка с насосом. Два дня назад насос не включился на заправке, а как то странно погудел, как в ведре кто то поукал. По клацал зажиганием, включился - завёлся отъездил без заморок два дня. Сегодня утром решил сказать У У У и ни жу жу. Звук типа с отголоском, как в ведро аукает. Не понял вопроса, залез под низ, заменил насос. Включился тихо - тихо, я даже подумал, что не рабочий насос дали. Отъездил пол дня и опять - бздык, как в ведре ау.... и не завелась. Походил вокруг, потёр фары, попинал колёса, пошевелил реле, поклацал замком и загудел насос, но вот именно что загудел, как старый до этого гудел. А не шёпотом, как утром пел. :( Кто может дать наводку куда копать, что искать. От чего вдруг прекращает качать и начинает песню в ведре исполнять? Как будто пытается включиться, ...у...и ни хрена. Снятый насос на сопли кинул к акб, - качает и жужжит так это весело. Что может мозг иметь? 7-го предстоит поездка в 1т.км , и как то не камильфо с непоняткой ехать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
забит фильтр топливопрёмника. насос перегревается и его начинает клинить. потом остывает и начинает опять работать.
как версия? катит?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
или где то хреновй контакт.
тебе бы попробывать когда насос перестанет качать на него подать соплями напругу напрямую с акб.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
как версия? катит?
Не катит, :( утром не успел нагреться, просто качать перестал. Чувствую что и поменяный может завтра утром муму завернуть. :(
Завтра посмотрю всё что можно.
В смысле на насос сам подать? Тогда нужно где то довольно длинные провода изъять. К кому бы в гости сходить? ;)
Добавлено через 1 час 37 минут 26 секунд
Больше ни у кого ни каких мыслей нет по данному поводу?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Поменяй для начала фильтр (морковку) в баке...
У меня подвесной насос, там что тоже морковка есть? Разве не у погружных только стоит в баке?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Да и вроде если фильтр забит, то будет гудеть, но давления не будет. А тут как то вроде пытается заработать, но звук, как по бочке или ведру слегка шлёпнули и молчок. Потом включился и зажужжал громче чем три часа назад, когда его только поставил.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Морковка только у подвесных.
Ёпель-мопель, а как проверить забита или нет? Её вытаскивать вместе с заборником?
Добавлено через 45 секунд
Но жужжать то насос всё равно должен даже если заборник забит.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Насос громко жукает когда воздух попадает. может шланг где потёрся...и т. п.
Но жужжать то он должен. Сдаётся что где то пропадает плюс или нет минуса. Если бы забился приёмник, то звук работающего насоса всё равно был бы, правильно? А у меня что то где то шлёпнет и молчок. Типа У-у и всё. Когда проснётся то жужжит секунд 5 и выключается. Может масса пропадает? Когда менял вчера якобы "умерший" на провода подвесил тестер, то при включении зажигания был ноль на дисплее. Может и не совсем плотно зажал щупы, но показать хотя бы погоду на венере должен был бы. Может что то ещё парит? Хотя реле щёлкает.
12,297
5,589
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Также плохой контакт "-" на кузов и двигатель.
Плохой контакт у предыдущего владельца в голове. На праздники нажрусь до поросячьего визга и поеду ему реле замкну в черепе. Он сволочь не хорошая, видимо менял насос, и решил упростить систему. К насосу под сидуху заходят два провода, типа плюс и минус. Он отрезает оба, потом плюс на скрутку соединяет и выпускает на улицу к насосу, а минус берёт в болта который спецом для этого под сидухой вварен. Но без нормального провода с шайбой, а просто подмотал под гайку и даже гайку не дотянул, провод просто гуляет под ней. А я по всей проводке лазаю, насосы меняю..... Сделал толковую массу, заменил соплю на плюс, и насосик запел ласково и тихонько. Убью идиота малохольного.:wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А Вы выньте топливозаборник (морковку). Посмотрите, почистите, или замените сетку, поставьте на место, заведите мотор, а потом будете рассуждать о электрических неисправностях! ;)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А он уже поёт тихо и мирно, так на кой вытаскивать марковку? Я всё равно основное время езжу на газу, на луце только греется. Тем более с канистр не заправляюсь, лью 95й и присадки иногда для форсунок добавляю, да и пока шланг с насоса снимал и на другой натягивал, луц довольно весело из шланга бежал на меня. На микроавтобусе дизеле было дело когда какую то какашку присосало к заборнику. И что такое накачал, звёл - заглох, я в курсе. Тут сколько не клацал ключом ни разу не схватила, как сухо в баке. А был бы забит, что нибудь то прокачал бы, хотя бы на заводку.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
siv
7 Янв 2011
90
Прошу совета! Уже две недели проблема с ЭБН ! В самое неподходящее время перестаёт работать. Питание подаётся а он молчит... Реле бензонасоса работает, мозги работают... в замке зажигания поменял контактную группу... остаётся только сам бензонасос поменять? Кстати когда работает ЭБН звук нормальный! Морковку неделю назад заменил. Сегодня полдня ездил нормально, сейчас сел ЭБН включился нормально а потом затих... Когда выключишь зажигание и снова включишь слышен шум как вроде хочет запустится ЭБН но тут же замолкает. Куда копать дальше? или пора уже его менять?
Добавлено через 18 часов 2 минуты 6 секунд
Р.S. Сегодня утром пробую заводить,:( ЭБН как часы работает! Всё в норме. Что же это может быть?
Добавлено через 6 часов 35 минут 2 секунды
Всё! Заменил ЭБН, поставил кено чёт как то подозрительно он гудит...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я зимой искал часа 2 причину. У меня погружной. А ларчик просто открывался-отстегнулся разъем ЭБУ и чуть отошел. Потому как стоит он у меня в ногах пассажира под полкой и иногда его задевают.
