бензонасос не работает. крайслер. моторолла (РЕШЕНО)
magnitt
29 Сен 2011
362
всем привет. проблема следующая: не работает бензонасос, с чего я это взял? -
1. машина не заводится. сразу скажу бензин в баке есть, предохранители целы.
2. в районе бензонасоса (далее БН) не шумит при повороте зажигания, но под капотом релюхи шумят с отстрелом как положено. реле БН по моему находятся под расширительным бочком поправьте если не так.
3. на панели приборов стрелка бензина лежит "мертвая" лампочка отсутствия бензина горит красным.
4. при включении зажигания пищит звук один длинный и пять... шесть коротких. что эт за самодиагностика и подсказка для меня я не пойму.
Пред история. менял я как-то раз фильтр тонкой очистки (далее ФТО). я эт делал так чтобы понизить давление в топливной магистрали я отключил БН отсоединил в багажнике фишку которая подключается к БН. завел дигло он чуть поработал пару секунд сразу же заглох. поменять ФТО не удалось т.к. сорвал резьбу штуцера ФТО и машину на включенном зажигании пришлось тащить на поводке до дома (при этом фишка БН была отключена) после того как через неделю в выходные все собрал (ФТО) и подключил фишку БН машина отказалась заводится стрелка лежит мертвым грузом.
Вопрос где собака зарыта: фишка БН- че с проводкой, реле БН, или еще что. как проверить идет ли ток на реле БН и от него?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: бензонасос не работает. крайслер. моторолла
где ковырял, там по ходу и косяк.
любой китайской цешкой. На крайняк лампочкой, но тут имхо, опасно, искры возле бензобака :)
magnitt
29 Сен 2011
362
итак госпада осмотр топливного насоса внешне не чего не показал.
фишка которая подсоединяется к БН я проверил контролькой. ток идет. с одной стороны контролька горит зеленым с другой стороны этой фишки горит красным.
Добавлено через 2 часа 40 минут 16 секунд
где находится реле топливного насоса?
Добавлено через 48 минут 0 секунд
вот собственно фишка/разъем
15,332
8,723
Реле все правильно на кронштейне расширительного бачка. Смотрите массовый провод, он к кузову привернут.
magnitt
29 Сен 2011
362
подскажите про какой провод массовый идет речь который связан с бензонасосом не могу понять?
где он должен находится?
