бензонасос или нет?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Скажите старый бензонасос может быть причиной отсутствия холостого хода ?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Ну не отсутствия, а плавающего ХХ ,в начале все нормально, а потом вдруг обороты падают и двигатель трясется. Чуть газку и все нормально, а затем снова трясун.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Может, если бензонасос старый или брак. На холостых он вентяллятором от двигателя плохо охлаждается и может перегреваться, тогда машина глохнет. А на оборотах вентиллятор быстрее крутит и охлаждает лучше. У меня была такая беда, купил брак, на ХХ после 20 мин езды движок глох, поэтому чтоб доехать вытаскивал подсос чтоб обороты были выше, заменой бензонасоса проблема решилась
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Его пару сек почистить, не помешает. Вообще когда у меня проблемы с работой двигателя были я его тож снимал, почистил, но лучше не стало, хотя грязный был.
Я думаю он мог забиться и плохо бензо пропускать отсюда и неровная работа, а может быть еще фильтр грубой на топливозаборнике, а еще фильтр тонкой, может где воздух подсасывает, может и вакум торм. тож подсасывать, мож карбюр. На самом деле причин может быть миллион.
У меня например давления в бензопроводе стало нехватать, вылечил заглушкой обратки (топливопровод).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
почему бензонасос от перегрева
Из-за образования паровых пробок. Причины две и обе просты: бензин с большим количеством легких фракций и износ клапанов бензонасоса. На
Ответ:
кроме случая паровых пробок, но тогда, заглохнув, двигатель до остывания бензонасоса не запустится
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
паровые пробки ? зимой? врятли, потому что в бензонасос поступает бензин ниже 0 градусов. пока он нагреется уже другая порция холодного бензина придет и так буде продолжаться
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
и я тоже грешу на вакуумник
Но тогда причем здесь
старый бензонасос
Вычеркнуть наиболее распространенную причину из списка подозреваемых можно, сделав простую процедуру: Если шланг ВУТа не задубел от возраста или низкого качества обрежьте его концы до хомутов и затяните снова(желательно новыми хомутами), потому что шланг растрескивается чаще всего именно под ними.
Can9
18 Дек 2007
Кстати как раз может! у меня были проблемы с пуском авто из за бензонасоса... на ХХ машина работала минут 5 и глохла...фильтр был пустой! шланг снимаю и не качает, ртом бензин из шланга начал сосать, тогда норм, качает!
а если держать 1.3 тыс об, то всё прекрасно работает, в движении тоже норм
