Срочная проблема бензин
BADuIM
10 Июл 2011
короче ребята такая беда,бывает еду еду и вдруг жму на газ а эффекта 0,и начинает глохнуть движок (4021) вручную бензонасосом пытаюсь качать сначала не качает не качает потом несколько раз качнет и опять не качает не качает,снимал все разбирал продувал,фильтр менял,короче оказалось,что когда шланги сняты сам бензонасос отлично качает,как одеваю их перестает,хотя в шлангах ничего нету,хорошо продувал их,да и смотрел-чистые! в чем может быть беда? такое мне кажется начинается когда бензину литров 5 остается! и подскажите волга 31029 сколько обьем бака? может там на дне осадок какой думаю заправить полный бак чтоб вымылось! и можно ли 92ым его заправлять?(в книжке вообще написано 76ым,а у нас его нету давно!) очень срочно нужны советы!заранее спасибо!
BADuIM
10 Июл 2011
Чисти бак, смотри сетку могла забиться.
заправка полного неспасет ситуацию.
А вы уверены что сам бензонасос исправен. Могут клапана не дежать
уверен! сетку какую? где её найти? и что скажете насчет последних вопросов? можно ли 92 заправлять? и сколько все таки полный бак? 50/55/70? а то везде по разному написано!
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Есть две сетки одна стоит на входе в бензонасос, а вторая на топливозаборнике из бака открути топливозаборник в ьагажнике там 6 винтиков и достань его там все увидишь:)
говорят можно посчитать количество полос на баке если 5 то 55л и соответственно если 8 то 70л (точно непомню могу и ошибаться)
стиг
8 Сен 2011
61
15
а ты на датчике уровня топлива посмотри там написано если его не меняли конешно я когда бак менял с 55 на 75 отличий в полосах не увидил который на 75 просто выше оказался когда я их на асфальт рядом положил
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
:) а если бак меняли а датчик оставили? у меня так было с 55 на 70 поменяли а остальное просто нарастили показывал исправно.
Самый простой способ узнать емкость бака это залить его полным на АЗС там и покажет на сколько бак стоит
они же вроде на 55 и 70?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
в 40 литровый бак больше 50 заливали..
Так это же надо на хорошей АЗС заправиться, ну можно еще через канистру заморочится:D
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Кстати на каждой АЗС есть емкость для проверки кол-ва выдаваемого колонкой бензина 10л. если неошибаюсь можно попросить сначала проверить а потом заправлять если уж точно хочется точности
BADuIM
10 Июл 2011
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
воздух подсасывает.В треснутом шланге подачи бензина:)Да и вообще проведи ка шлангам ревизию и не ,,люби мозх,,
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
с семерошным карбом такое пройдет?
У дааза семерочного и так обратки нет:)ты че
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
с семерошным карбом такое пройдет? у тебя наврено волговский был? :gaz_love:
Причем здесь семерочный карб?????
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Вообще не понимаю людей, которые ставят карб от жигулей, тогда жигули бы себе взяли и не парились
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Хоть и не в тему скажу-А вот поставь чуток переделаный жыговский карб и поймеш:)а еще лучше копеечный 2101 там вааще пережиклеривать не надо-едет очень недурно.
николай301
26 Окт 2011
21
1. посмотри шланг от бака(может расслоиться внутри) 2. посмотри шланг перед насосом (если треснул )3. если ПИКАРовский насос выкрути приемный штуцер(там сетка)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
а на счет ВАЗовского карбюратора все хрень........есть анекдот в котором циган лошадь свою жрать отучал так вот почти привыкла да только почему-то сдохла?????
Добавлено через 20 секунд
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Настраивать надо уметь:)Впрочем,это к теме не относитца.
BADuIM
10 Июл 2011
ну ставил не я,это во первых,а во вторых ...в жинулях нет такого салона просторного) :gaz_love:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
вот и я про тоже,если у волгогвского так можно проблему решить то это замечательно!а ревизию проводил!
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
