Проблема бедная смесь и все
дон55
4 Фев 2010
свечи белые что только не проверяли нечего не помогает помогите !
дон55
4 Фев 2010
повышенный расход, низкая приеместность и это как результат С как признак свечи белые как в учебнике), - гонял на СТО все вроде просмотрели , но результат тот же
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
дай ка угадаю- двигатель восьмицилиндровый, зиловский, впрысковый.
как? разьве нет? а какой же тогда у тебя движок там стоит?
ну извини, мы тут не телепаты, а мал-мал совсем наоборот.
пиши больше информации.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
дон55
4 Фев 2010
406 двигатель. был на СТО диагностика ошибок не выдала, проверили электро цепь, форсунки, метки на валах заменили свечи ( поставили импортные япония) и т. д но результат нооооль.
ppshdv
21 Сен 2008
замена форсунок при таких же симтомах и диагностике дала положительный результат - все стало в норме и расход и состояние свечей (рыжеватые). Старые форсунки уже не создавали факел правильной формы.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
На состав смеси влияют:
1. ДМРВ
2. ДТОЖ
3. Подсос воздуха.
Ни один из упомянутых датчиков при на*бе не выдает ошибки, просто начинают искажать показания. Поэтому вычислить их можно только профилактической заменой. Если оба стопудово исправны, надо искать подсос.
