Большая проблема беда с двиглом случилась
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
у меня такая беда случилась ,
сначало начело масло с двигаделя капать ,
залес масло подлить а у меня на крышке горловины какаето белая хрень,
люди сказали ,что это тосол в масло попал
подлил масла и стало ещё больше течь.
подскажие ,что делать
можноли обойтись без переборки
и ещё я слышал ,что есть такой герметик, его в масло залеваеш и
тосол больше не поподает---правда ли это и ,что это такое?
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
В расширительный бачок булькает?
На щупе "майонез" есть?
щуп чистый а в бочке бывает булькает
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Надо посмотреть от кудово каплит.А белое ещо не факт что тосол.
помоему капает через сальник который где маховик
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Замена прокладки головки блока.И тянть не стоит.Угробиш вкладыши и колено.Тогда точно переборка.После замены прокладки и масла пробег 1000км. и протяжка головы с регулировкой клапанов.Удачи!:yes2:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Лично мое мнение по всему пересказаному просто сальниковую набивку
колена посадил.Скорее всего дал ей хорошо,и она сразу сделала АП:(
Почему так подумал ?
1 Масло уменьшилось ,раз он стал доливать- а это как раз и говорит что оно куда то уходит,но ни бензин ни тосол в масло не идет
2 Долил масло- ясен пень ему еще легче стало в плохое уплотнение
вылезать
3 Майонез на крышке -это конденсат он может особенно зимой откладываться на крышке и пробке клапанной
4 Масло на щупе чистое без пены и пузырьков значит гуд
5 Скорее всего давление в норме и не уменьшилось
Но если в сальниковую набивку льет, то маховик весь в масле и течет из колокола сцепления,и двигатель то несильно пачкается
Вскрытие покажет !
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
вылезать
Вскрытие покажет !
мне бы совет какой , что делать
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
VOLOD`KA
Менять набивку - это движок вынимать надо. Тут люди обычно разделяются на две категории: одни меняют ее, попутно перетряхивая весь движок, раз уж все равно разбирать, другие забивают и просто льют масло, переходя по этому поводу на самое дешевое. Или третий вариант, маньячный: сваять приблуду, которая будет улавливать вытекающее масло и закачивать его обратно в движок :). Как тебе поступить - выбирай сам.
На крышке горловины скорее всего обычный конденсат, к проблеме текущего масла отношения не имеет.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да не спеши Кромсать. Просто промой крышку клапанов а ещо люче. поставь новую. и может маслице и не потечёт. Тут надо понять, что уровень ниже набивки.
И если нормально работает вентиляцыя картера, то масло просто так не потечёт.
Попробуй переверни бутылку лекарств с каплями не течёт, а трясёш капает. Ето потаму что туда воздух попадает, а если вакуум то хрен выльеш. Вот по этому, верхнюю трубу вентиляции, нельзя снимать с карба. Она создаёт етот вакуум. А без неё, какие хорошие кольца не есть, газик из под поршневой давит, и выходит вместе
с маслом на на дорогу. Каторая после попадания масла разжижаеться и прилипает к шинкам автомобилей, и остаёться ямка, постоянно расширяясь, преврощаеться в глубокий каньён, что ведёт к глобальной катостроффе, и поломки подвесок легковых автомобилей. А вы говорите капля масла.
VOLOD`KA, Не паникуй.
Пенка на крышке - ерунда. Это именно из-за конденсата от перепада температуры день-ночь. Вся вода испарится и перестанет выступать даже на крышке. Если масло менял давно - поменя сейчас, для пущей важности. А если только-только сменил - ничего не делай и крышку не открывай :)) чтоб не расстраиваться). Через некоторое время само всё пройдет.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Обоснуй пожалуста свои выводы! На каком основании решил что надо менять прокладку?Удачи!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Избыточное давление в картере тоже вариант но его проверить можно довольно легко достаточно щуп приподнять чтобы было доп вентиляция да трубку вентиляции картера вывести куда нибуть в воздух и попробовать поездить
KOHb
8 Сен 2007
261
113
1. С rom полностью согласен за правильную вентиляцию картера, т.к. сам с этим сталкивался. Сапун в фильтр и крышка клапанная что б "дышала"
2. Самое элементарное(тоже сталкивался) подтянуть по кругу поддон, тока в меру. Задняя часть двигателя приспущена, бывает течет из-под прокладки, а ты уже планируешь капиталку...
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
С виду потеки как из набивки.
Реакции: rom
