беда совсем
doktorfayst
14 Июн 2014
Товарищи , проблема . 402 двиг. Завёл работала , показалось что неполадки с зарядкой, снял коему бес попутал снял минусовую .работала _ одел обратно как будто замкнуто и заглохла , теперь не заводится . куда смотреть . И вопрос по другой машине тоже 402 двиг _ может ли лопнуть гбц , внутри ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
doktorfayst, на левом крыле предохранители плавкие ..в моторном отсеке
это для начала...пото клеммы.провода.акм.зж и про проч
    14.1 KB · Просмотры: 28
    183.3 KB · Просмотры: 31
    111.1 KB · Просмотры: 22
    26.5 KB · Просмотры: 21
doktorfayst
14 Июн 2014
А по первому вопросу смотри по порядку - предохранители, коммутатор, катушка
поставил с рабочей машины комутатор и катушку, искры нет проскакивает первая при включении зажигания и все. куда копать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
искать искру.. вот здесь всё написано..http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F0%EE%F1%EA%E0%EA%E8%E2%E0%E5%F2+%EE%E4%ED%E0
посмотрите внимательно 36 сообщение.( той темы что я дал по ссылке)... там похожий случай. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1998632&postcount=36
а только когда повернул зажигание она проскакивает
еще
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1556761&postcount=10
nikoli
11 Авг 2015
48
у вас видимо электронное зажигание стоит,оно и вылетает тогда,когда клемму отключаешь,это такая аллюминиевая коробочка,ее нужно менять и желательно всегда возить про запас,при выходе из строя пропадает искра,проверьте на искру машину,снимите одну из свечей,наденьте на нее провод и крутните стартером,на свече должна быть искра,свеча должна лежать на массе,например на двигателе
