багажник
stavr7
31 Янв 2012
26
Уважаемые господа волговоды! Кто нибудь ставил пружины в багажник вместо торсионов. аморты ставил начмнают выдавливать крышку.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
А я как раз задумал амортизаторы колхозить...а с капота волговского можно поставить как нибудь весь механизм с пружинами на крышку багажника?Действительно интересно узнать кто что ставил вместо торсионов
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а ты в какое место их ставил?
Имхо, их не просто втыкать нужно, а рассчитать место под крепеж, чтобы в закрытом состоянии они не выталкивали крышку, а притягивали, аля кухонные шкафчики.
Сам такой проблемой не страдаю, торсионы держат, но прикидывал куда поставить. Была мысль поставить газоцилиндры(или как там они правильно называются), закрывать багажник нажатием кнопочки(типа бмв), проблема встала за материалом, тяжело [DEL]спи[/DEL] позаимствовать.
stavr7
31 Янв 2012
26
слабые, а аморты ваз2121 без торсионов крышку не держат и самое ин тересное крышку не держат,а углы выдавливают. Торсионы сейчас уже на 3 стоят.
stavr7
31 Янв 2012
26
Амортизаторы уже ставились,ненадежная конструкция, я имел ввиду пружины как на иномарках или на приоре если мпе не изменяет память .Если кто делал такой вариант ,то интересно как работает и много ли переделок.
kosten
2 Авг 2010
803
336
А может все таки лучше торсионы поменять? И ничего переделывать не надо. У меня крышка багажника сама открывается дай боже, только успевай придерживать. И торсионы на втором положении стоят.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Торсионы занимают пусть немного но всеже полезного места.
Ну так поставить петли от капота, я думаю ничего особо сложного нет, если есть сварочник и желание/умение
GraD
31 Дек 2011
как регулировать крышку багажника ? выдавлен левый угол , думал тут поможет только жестянщик, но посоветовали попробывать отрегулировать ... но что там да как прям ума не приложу - все петли и так находятся в таком положение при котором крышка максимально прижата к кузову ...
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Лучше не мучатся, делается все за 30 минут с перекурами и пивом http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1085848&postcount=30
Работает уже больше года, ничего никуда не выперло, и не мешает..
Все это уже обсуждалось....
