а где физически находится блок ЦЗ в 105 салоне?
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
А где физически находится блок управления Ц.Замком в 105 салоне?
и к каким его контактам вешать сигналку, я так понял, что там есть выходы для сигналки?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: а где физически находится блок ЦЗ в 105 салоне?
в левом нижнем углу под лобовым на горизонтальной панели той что под дворниками, доступ удобен если снять приборку, он там прикручен одной гайкой, реле фирменное Брано.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Как Как - по СХЕМЕ подключения в книжке. и по электрической схеме автомобиля. просто надо бы посидеть малость, подумать... и всё станет понятно!
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
В схеме на этом сайте не указаны свободные контакты, а книжек я вообще в продаже не видел.
Так, вобщем управление по контактам DZ и DO соответственно закрывание и открывание, активация минусом "-".
Оба контакта в колодке пустые, без клемм, но отлично подходят клеммы от магнитольного разъема, встают в колодку и фиксируются как родные.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Баури, а свободные контакты-то не обозначены :)
А где такую цветную схему можно скачать?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А в москве на книжном рынке не бывает книжек по волгам?
У нас все книги по машинам везут из москвы.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
WarlocK, там 2 свободных, незадействованных, оба масовые, один закрывает при подачи массы второй открывает, тоесть врезаться ненадо.
