апрейт вольтметра 3110
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
народ, как сделать запитку вольтметра НЕ от приборки а на прямую, без потерь напруги (хочу сделать вообще помимо замка). Смотрел схему приборки-вольтметр запитываться не отдельным рповодом на фишке, а через дорожки платы.Как их обминуть и запитать независимо от приборки?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ответ напрашивается сам -- разрезать дорожки на плате, и запитать отдельным проводом ;)
Ivan77
18 Фев 2012
552
это будет нуууу очееень долгий процесс..
Наврядли. Автомобильный вольтметр несколько отличается по конструкции от профессионального, так что ток потребления у него гораздо выше.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Zveroboy, можно и через реле...
возле аккума есть реле вентилятора: на его обмотку приходит + с замка...
Ivan77, "гораздо выше" -- это сколько?
12,294
5,599
домовой Кузьма прав. Ток через вольтметр маленький, поэтому напряжение теряется не в проводах, а в переходах. Прямой провод надо тянуть от гены.
Только смысла нет.
