автозапуск
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем кто подключал автозапуск.
От куда (точно) брали сигнал для сигнализации???
3110 406
sanek13
7 Авг 2007
367
237
у меня с кнопки ручника, как в инструкции. без поднятого ручника не сработает-на заведенной машине ставишь на ручник, выходишь - ставишь на охрану, она глохнет и потом только автозапуск работает.
какая сигналка? мануала нет?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Цепляля к чему ? Брать сигнал тахометра надо- это раз, и второе- что в твоем понимании не работает:крутит но не заводит, или вообще крутить не хочет.По больше инфы пожалуйста )))))))))))), и если память не изменяет, то сигналка кажется еще програмируется, по какому виду брать сигнал: напряжение, тахо, лампа зарядки. Сканируй мануал от сигналки и выложи ежели что илли название сигналки ))))))))))
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
ИТАК на гене выхода нет. Подцепили к тахометру (покрайней мере думаем что к нему). Если настраивать по напряжению сети работает . А сигнал с тахометра не видит хоть и настраивали. ВОПРОС какой провод в приборке идет на тахометр.
br555
14 Фев 2009
869
388
Если сигнал на тахометр идет с генератора то такой сигнал неподойдет, пробовал взять сигнал с катушки что то тоже ни как, взял с лампочки давления масла.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Не факт, у меня всё прекрасно работает. Вообще это зависит от сигнализации, как сказал Клаус вертолет
+лампа давления масла и т.д. Для более точного диагноза нужно знать хотя бы модель установленной сигнализации.
