Январь 5.1 и Микас 5.4 (7.1)
allexe
20 Окт 2012
30
Возможно тему уже поднимали, но к сожалению информации не нашел.
Возможно ли перейти с Микас 5.4 на Январь 5.1. Какие необходимы изменения (кроме распиновки проводки). Совместимы ли датчики и форсунки? Совпадают ли энкодеры на шкиве и распредвалу?
Прошу ответить тех кто владеет какой либо информацией по этому вопросу.
P.S. Сразу отвечу на вопрос "Зачем?". Январь 5.1 достаточно недорого переделать в инженерный блок для точной отстойки двигателя а также для работы под ДАД.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Слышал, что ТАЗоводы, наоборот, переходят с января на наш микас +форсунки+дмрв.... Может, это тебе поможет, поищи на тазо-форумах, должна быть инфа.
Если не секрет, зачем решил на дад переходить, тюнинг?
allexe
20 Окт 2012
30
Можно сказать что тюнинг. Хочется отстроить двигатель на всех режимах под оптимальную смесь. Сейчас занимаюсь капитальным ремонтом, по крупицам собираю информацию.
По поводу перехода с Микаса на январь и обратно информации очень скудно. Микас всем хорош, но чтобы поправить состав смеси приходится каждый раз перезаливать прошивку.
Существует коммерческий пакет микас-спорт(дад+онлайн настройка), но стоимость его для личного использования мягко говоря зашкаливает.
Ну и конечно успешные наработки по январю можно будет продать тазоводам.
7,974
3,827
РХХ несовместим.Январь не сможет управлять "газовским" и наоборот.Ещё катушки и модуль.Январь 5 работает с "модулем зажигания" - там ,кроме сдвоенной КЗ ещё и ключи силовые,а в Микасе они самом ЭБУ.
Скорее всего,да.Но можно и без ДПРВ обойтись.Вообще,известны случаи переделки 406-х моторов под управление Января,РХХ переделывают на "вазовский",в частности.Всё можно,было бы желание.
А вот с этим вы опоздали лет,эдак на 10-15...:haha:
allexe
20 Окт 2012
30
Благодарю за ответ.
А что по поводу форсунок, ДПДЗ и датчиков температуры?
Да, тут я немного погорячился, но старых тазиков все равно еще не мало колесит.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Более того!!! Малолетние горе-тюнеры как раз их и предпочитают - полуживые зубилы старше их по возрасту. Так что вполне твоя затея с продажей может выгореть. :haha:
Rever
17 Ноя 2010
22
Байки. Может. j5ls верси 4.6 - может. Только найти ее в интернете не сможешь. А то, что лежит в сети, рулить моментным рхх не может.
Можно конечно озадачится переходником и РХХ от нивы, но это тот еще геморой...
Датчики температур надо будет вазовские ставить или руками переносить тарировку от Микаса.
Про модуль зажигания сказали уже. В Январе 5.1 нет силовой части управления катушками.
Если хочется экспериментов, и есть лишние деньги, которые охото потратьть, купи Январь 7.2 и обрати внимание на открытый проект j7es
http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=195
По последним данным прошивка и ВАЗовский, и моментный рхх поддерживает.
P.S. А чем не устраивает М5.4?
Есть здесь человек на форуме, который ездиет на М5.4 на ДАДе и с кислородником. Правда в блок пришлось допаивать недостаущие элементы...
7,974
3,827
С этим всем и обычный Январь справится.ДТОЖ не проблема ниразу - ничего не мешает поставить ДТОЖ от Микаса 11,он идентичен ДТОЖ ВАЗ-а.Да и вазовский датчик ничего не мешает вкрутить - резьба такая же...
allexe
20 Окт 2012
30
Благодарю за ответы.
Где бы посмотреть информацию?
Rever
17 Ноя 2010
22
А что конкретно то интересует?
Если с паяльником и электроникой знаком, тогда можно пробовать допиливать блок, если нет, тогда овчинка выделки не стоит. Проще взять М7.1 или М7.2 и не париться. Благо он сейчас на всяких "авито" стоит недорого.
