Это бензонасос?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Когда включаю зажигание сбоку машины где-то в районе задней левой двери из под дна что-то жужжит, говорят, что это бензонасос, жужжит в течении секунд 4-х и перестает, когда машину заводишь, то он тоже жужжит, но вроде потише. Говорят, что когда на иномарках он начинает жужжать, то он скоро накроется, а тут как? И вообще это он, или что-то другое?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
да, не означает, это норма.
Единственное но!, когда включаешь насос то сначала он гудит громко, а потом всё тише и тише типа:БЗ-з-з-з, при наборе давления, вот пока зудение не уменьшится слегка(обычно под конец работы насоса(при включении)) лучше не пускать двиг, долго молотить будет не запускаясь.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Вольга, почему бошевский? Подвесной, скорее всего, отечественный. Может не то что жужжать, а гудеть, и это нормально. Вот когда он начинает выть, как раненый зверь, и всхлипывать, как обиженная девочка - тогда да, тогда повод забеспокоиться...
7,942
3,811
Когда заводиш машину , включай зажигани затем Бензонасос начинает жужать дай ему остановится , потом заводи. Сразу ненадо крутить )
__________________
А вот так совсем необязательно.На "горячую" ждать ,как правило не надо.Можно сразу заводить.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
У меня на моей ласточке он ГУДЕЛ и временами дырчал с момента покупки, а именно с 04.07.2006.. Машине было на тот момент 3,5 года. И вот только 29 мая 2009 года поменял заводской насос (Старый Оскол-производство) на KENO KNG-1139000-51 (ЗМЗ-производство) под хомут (52 под штуцер). Так вот этот насос работает бесшумно. В момент включения зажигания если стать на четыре кости и засунуть голову под днище авто в районе электробензонасоса слышно с л а б о е шипение, а в салоне тишина и по истечении нескольких секунд слышно щелчок отработавшего реле!!! Кстати сняв на старом насосе входной патрубок я столько всякой срани обнаружил на сетке фильтра, что сразу стало ясно почему он так выл и гудел. Вывод, как можно чаще менять фильтр топливозаборника в бензобаке. Делов то всего 30 рублей на оптовом авторынке плюс 40 минут работы с перекуром.:gaz_love:
