Этот странный "желтый моторчик"
Федор57
8 Ноя 2006
Мужики, помогайте!
Имеем: 105-ая 2007 г.в. Пробег 53 тыс. Мотор ЗМЗ406.21, ЭБУ VS5,6 (406.3763 000-03 12В), версия ПО 514L622. БК - Multitronics VG-1031.
При не поддающихся систематизации ситуациях "моргает" и потом непрерывно горит "Чек Энджи". ЭСУД, что ощутимо по тяге двигателя, переходит на альтернативную программу управления. Так продолжается недолго, потом все восстанавливается и через непредсказуемый период времени ситуация повторяется вновь. Странно, что БК не фиксирует этих выкрутасов, и включение "желтого моторчика" не сопровождается сообщениями БК о каких-либо ошибках в системе УД. Фиксируя даже одиночные ошибки, например, при запуске двигателя, БК ничего не индицирует в этой ситуации. Вообще, поведение машины такое, как-будто есть пропуски зажигания. В былые времена это указывало бы, например, на наличие в бензине воды или просто на хреновое качество залитого топлива.
Ну, что тащиться на СТО, платить р.р. за диагностику? На ФОРУМЕ поискал, такую ситуацию никто не оплакивал. Подскажите, кто что знает! Больше всего меня волнует поведение БК. На хрен он нужен, если не владеет ситуацией?!
region15
20 Окт 2009
251
387
А самодиагностику не делал??? там надо в диагностической колодке проволкой или скрепкой замкнуть (точно не помню но помоему 10 и 12 контакты)включаешь зажигание и считаешь сколько раз ЧЕК мигнет,потом смотришь таблицу!
7,980
3,831
А что,жаба душит?
У вас авто под ЕВРО-2,судя по году выпуска.На Ителме при этом есть функция диагностики пропусков воспламанения.Может вот этот ваш БК не умеет определять такие неисправности?В паспорте что написано?В вашей ситуации надо подключить диагностический сканер и считать коды ошибок.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Федор57, поробуй на некоторое время отключить провод К-линии мультитроника от автопроводки. БК отдыхает, машину/мотор проверяем на поведение.
У меня чтото бк VG-1031 начал влиять на эбу -и такие вот симптомы. Отец взял да отключил к-линию, всё исправилось, до этого бк/эбу всё работало гладко. А у меня пока нет времени продиагносцировать проблему, что/где/почему/ и что с бк произошло, машина не рядом, может надо сбросить настройки БК или перезалить прошивку.. непонятный глюк
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Острую необходимость прочтения Правил форума http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=30 , особенно вот этой части:
III. Основные положения создания тем и сообщений:
3. Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме.
VI. Рекомендации:
2. Так как форум имеет достаточную базу сообщений и есть шанс повторений, то рекомендуется перед созданием новой темы воспользоваться поиском.
Считайте коды ошибок и задайте вопрос в соответствующей открытой теме, например в этой http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5+%EE%F8%E8%E1%EA%E8 . Обратите внимание на раздел, в котором эта тема (и другие про ошибки) размещена.
БК обсуждаются в этом разделе: http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=101
