доводчик и защищает (ограничивает ток через мотор)...
Да, но в конструкции моторов как правило присутствует восстанавливающийся (биметаллический) термопредохранитель. Впрочем, достаточно будет подключить ЭСП по питанию единым предохранителем на 15-20 А.
Никогда не сталкивался с ЭСП, что такое доводчик?
Специальный модуль управления стеклоподъемниками, который закрывает окна при постановке машины на сигнализацию. Т.е. покидая салон машины можно случайно забыть поднять стекла - эту забывчивость восполнит доводчик.
Есть более "продвинутые" доводчики, которые запоминают положение стекла, закрывают его (при постановки на сигнализацию) и открывают в прежнее положение при открытии машины. Их называют также двунаправленные, с памятью. Как правило они реализуют функцию "одно касание" - кратковременно нажав на кнопку стекло будет двигаться в заданном направлении до тех пор, пока не достигнет крайнего положения или не будет ещё раз нажата любая из кнопок управления.
Подключаются доводчики в разрыв одного или обоих проводов привода ЭСП и к соответствующему проводу сигнализации.
