Электровентилятор от ЭБУ
fosgen
26 Май 2010
58
Добрый день. Есть 3110, 406, МИКАС 7.1. Сделал включение вентилятора от ЭБУ. Схему включения реле вентилятора оставил как было при включении от датчика на патрубке радиатора (от замка зажигания). Кто себе делал включение от МИКАСа подскажите, оставить как есть или запитать реле напрямую с аккумулятора минуя замок? Сейчас после каждого пуска двигателя кратровременно зажигается чек с ошибкой 195. Вроде не напрягает, но как сделать правильно?
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Что-то я не понял, так какая же схема включения у Вас сейчас?
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Управляющие выводы реле: один на 33 ногу ЭБУ, второй на замок зажигания.
С одной стороны, от замка хорошо. А с другой, при выключении зажигания в жару после поездки, может закипеть охлаждающая жидкость. Такое у меня лично случалось. В таком случае я двигатель не глушил несколько минут, чтобы вентилятор сработал и выключился.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Реле нужно запитывать напрямую от АКБ, иначе вылетает ошибка "обрыв реле вентилятора...". И если при работающем вентиляторе Вы заглушите двигатель, то вентилятор будет дуть до тех пор, пока его микас не отключит по уставке температуры выключения вентилятора вне зависимости от того включено зажигание или нет.
fosgen
26 Май 2010
58
А не будет ли вентилятор дуть очень долго при заглушенном двигателе? Ведь за счет конвекции охлажденная жидкость из радиатора будет намного медленнее поступать в двигатель чем при работающей помпе. Не будет ли вентилятор маслать по полчаса высаживая аккумулятор в ноль пока жидкость дойдет до датчика в термостате?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
У меня больше пяти минут не дует. Но всё равно, стараюсь не глушить мотор при включенном вентиляторе.
Игорь69rus
1 Апр 2014
649
73
180
Обычно на охлаждение до выключения вентилятора при заглушенном двигателе, уходит всего несколько минут. Но есть заводсткие рекомендации: после поездки, перед выключением зажигания, дать двигателю поработать 2 минуты. Какой вариант выбрать, решать Вам.
7,942
3,811
А вы сами наблюдали такое?На авто ,где вентилятор от ЭБУ включается,после выключения зажигания вентилятор максимум секунд тридцать,не больше.
fosgen
26 Май 2010
58
А после этого контроль за температурой со стороны МИКАСа прекращается или после поднятия температуры до нужного значения снова он включит вентилятор?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
У меня был датчик в верхнем патрубке, и при его "глючноси" переделал включение вентилятора от мозгов, кидал проводок с 33н. ЭБУ, шил микас...
сам так езжу. с 5-ю минутами может конечно и перегнул )))))))), это опять же зависит от уставок в Микасе.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Если при выключенном зажигании Микас отключает вентилятор, то наверняка должен его и включить. Надо как-то проверить.
тут
и вот
моя возня
7,942
3,811
Нет не включит.Несколько раз включаться будет только при подключении от отдельного датчика и независимо от замка зажигания.При температуре за 30(летом) у меня включался три раза.При остановленном моторе.Первй раз секунд на 30-40,второй на 30-20 и третий совсем чуть чуть - секунд 10-20.Всё это на протяжении первых минут 15 после остановки двигателя.Если сразу после этого запускать,температура в двигателе составляла вполне приемлимые 85-87 градусов,по БК естественно...
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Кто знает подскажите. Пытался с помощью чиптюнингпро 3.21 поставить флаг комплектации вентилятором, но микас7.1 не выходит на связь. Вопрос, нужно ли при использовании чиптюнингпро включать режим программирования микаса путём подачи +12в на 42 вывод?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,097
303
230
Сам то понял, что написал?
Чтобы "включить" вентилятор от мозгов, надо открыть прошивку в этом чиптюнере и поставить галку. А чтобы открыть, ее надо слить на ноутбук.
