Электровентилятор и БК престиж 105
final_warn
30 Дек 2008
90
Такая ситуация. стоит БК престиж 105 - карлсон как я понял включался через него на уровне 92 градуса;
в один прекрасный момент он включаться перестал. ошибок никаких. тогда провод который идет на БК переставил обратно на датчик который в радиаторе - стал работать на уровне 95 - 94 градуса. Но ! теперь БК стал выдавать ошибку - разрыв в цепи. то есть он увидел что разрыв есть но почему то вентилятор не включал. и еще горит лампочка КМСУД. ДТОЖ температуру показывает нормально. реле на вентиль и датчик на радиаторе в норме.
и у меня вопрос - как сделать обратно чтобы карлсон работал через БК?
final_warn
30 Дек 2008
90
final_warn, Воткнуть провод назад в БК.
не помогло))
поменял ДТОЖ (хотя и старый температуру показывал) и вентиль начал включатся от ЭБУ.
да. еще. БК не включал вентиль. Вентиль включает ЭБУ а не БК.
7,969
3,824
