Электровентилятора охлаждения радиатора
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Скажите как уменьшить шум электровентилятора охлаждения радиатора? (электровентилятора отечественного производства, не BOCSH) Что можно сделать? Зарание спасибо.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
не как, он будет шуметь, это если шум потока воздуха, если шумит не вентилятор а мотор тогда снимать сматреть мазать...
а на счет шума от потока воздуха- у знакомого на ниве стоит регулятор оборотов, чем выше температура тем быстрее он крутится начинает.
только вот не знаю откуда у него этот регулятор либ сам делал либ стоял...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Славентий Можно сделать так как на ШНивах, тоесть два контура питания вентилятора. Первый контур запускает вентилятр на малую скорость, которую из салона неслышно. А второй стандартный уже включает вентилятор на полную мощность.
Я себе такое сделал ещё летом, даже описал здесь => http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=60508&postcount=1
Эта система нужна только летом, потому как зимой вентилятор радиатора почти не включается(разве что в пробках или если застрял в снегу).
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
шумит ИМХО аэродинамика = воздух. Сам вентилятр не оптимизирован. В домашних условиях можно лишь снизить частоту вращения ( различными способами).
Я бы предложил 2 варианта
1. какой-то тиристорный блок для управлением частотой
2. поставить 2 небольших вентилятора, запитав их последовательно. И поток не сильно уменьшится и шум стихнет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Тут уже все сказали знатоки.Добавлю,что у меня Нивовские карлсоны,новенькие,исправненькие,но слышно меня издалека,ох издалека...причем внутри почти тихо :dance2:
P.S.У себя я поставил два датчика-один в верхний патрубок,другой в нижний,т.е. разнес включение вентилляторов и нагрузку на сеть по температуре и ,соответственно,по времени
