Электробензонасос для неё родимой!!!
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Извиняюсь , что ещё раз затрагиваю эту тему, но всё же пацаны подскажите стоит ли ставить погружной насос в бензобак вместо штатного, конкретно (эл. бензонасос погружного типа для лег. авто марки ГАЗ с ДВС 406 с использованием электронасоса "BOSCH" 1ST/Pc 0580 453 453-000 Robert Bosch Германия нашей сборки-ООО "КАРАТ АВТО"? Желательно узнать отзывы кто уже установил его на своём авто. Заранее признателен!!!
P.S. адрес интернете ttp://www.karat-avto.ru/product/benz_v.php
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Электробензонасос для неё родимой!!!
Если решил поставь и потом отпишешся как эффект:)А цена вопроса?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
А оно тебе надо, геор искать. Замена бака, подборка модуля (они по высоте разные), а если сломаеться, опять бак снимай иначе не вытащить. Обычный подвесной поменял и забыл. Что бош, что наш горят как милые если фильтр забит, меняй фильтр в два раза чаще и наш не хуже служит. Или у тебя модуль стоит а ты внутрянку только поменять хочешь,? тогда может и стоит.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Как раз для установки этого насоса бак и не надо снимать, модуль стоит только на евро. Всё делается через лючок в багажнике. А подобрать насос из двух типоразмеров под 50 и 70 литров вроде бы не так сложно. Только при покупке насоса ИМХО следует прикупить ещё пару сеточек-фильтров запасных, они около 40 руб. стоят.
Я вот тоже подумываю о покупке такого агрегата. Прокатился у приятеля в машине с погружным насосом - разница по звуку ощутимая, то есть звука нет совсем. Единственное настораживает - тут в соседней ветке кто-то писал о появлении течи через отверстие провода. Но с другой стороны, товарищи клепают эти насосы и с этого кормятся. Если бы был поток рекламаций, так ведь нет вроде.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
потому, что штатный начинает всех "доставать".
1. Шумом.
2. Ремонтопригодностью - лезть ПОД машину не всегда охота. Если осень и грязно... А погружной меняется из багажника через лючок.
Короче, народ ищет альтернативу. Может, погружной будет лучше?
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Дело в том, что по габаритам и посадочным отверстиям он как раз становится на место фильтра грубой отчистки. К тому же насосы выпускаются на баки 55 и 75 литров, в комплекте идёт переходной штуцер с хомутами. Обещают полное отсутствие шума, постоянное нахождение ЭБН в охлаждённом режиме работы, возможность работы при малом объёме топлива с раб. давлением 400 кПа и главное заполнение системы делается при первоночальном пуске. Последующий пуск двигателя делается без выдержки в системе поддерживается пусковое давление обратным клапаном. Обещают 2000 моточасов, что соответствует 100 тысячам километров пробега. И всё это удовольствие на оптовом авторынке стоит 2100 рублей на 6.05.08..
7,972
3,825
Вообщем,всё правда,но это
на Волге и при штатном ЭБН осуществляется без проблем.Обратный клапан как раз на ВАЗах не держит.А насос-то от ВАЗа ,по сути,и предлагают.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
7,972
3,825
Ну вот, опять облом ! А точно от ВАЗа ?
А чё облом-то?Этого насоса с запасом хватает и для Газели и для джипов - проверено.Речь о том ,что конструкция обсуждаемого изделия в целом, не лишена недостатков.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
И один из них - уж больно субтильный фильтр в виде тряпочки !
7,972
3,825
CTapMex
7 Май 2007
105
подскажите, как идет провод к бензонасосу из капота?
у меня бензонасос перенесен под капот, и вот счас решил его поставить на положенное место. глянул провода под днищем, а там пусто.
глянул под капотом- от реле идет жгут проводов и исчезает где около движка.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
вдоль водительской двери в пространстве порога и до левой стороны заднего сиденья :)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
CTapMex
7 Май 2007
105
нашел, выходит под левой задней сидушкой. и там сквозь дно идет к насосу.
в итоге поставил бензонасос на место, сделал кнопку отключения бензонасоса. красота )
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
:drinks:
