Электрики помогите! Не включается вентилятор
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Всем привет. 105 волга 406 двиг. Проблема такая. перестал крутиться вентилятор. на прямую (масса от корпуса, +от акб) работает. предохранитель цел. поменял реле 2 раза (50 и70А). датчик тоже новый. проводо с датчтка снимаю, замыкаю, ничего не происходит. колодка реле визуально в норме. контакты сидят плотно. Что может еще быть? Тестера нет, прозванивать не умею.
Logos D
1 Дек 2011
спасибо=) Заменю тогда весь узел разом. Может посоветуете какой лучше поставить (стартер)?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Обратил внимание на такую тенденцию... ставишь новое на старое-ломается старое, или старое ломает новое...:( как то так...:)
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Полковник, радиатор новый, трубки новые, герметиком трубки не мазал. Проблема решена поворотом железной трубки, которая между термосом и радиатором, а вместе с ней и датчиком на 90 градусов, из положения контакты вверх в положение контакты сбоку. Очевидно жижа не доставала до датчика, или что-то вроде того. Все горячее, все жужжит, а Я уже с победной бутылкой пива в ванной:):):).
Всем спасибо за ответы и советы.
Об этом уже столько написано, что я и не допускал мысли о самой возможности неправильного положения датчика....
12,294
5,588
