Срочная проблема Электрика не даёт завестись
Stallin
19 Янв 2009
107
Я новичок.. Вчера пришёл в гараж, стал заводить и проявилась такая ситуация: ключ на старт, стартёр начинает крутить секунду, потом раздаётся единичный возглас сигналки видимо, стартёр останавливается, 1 раз дергаются замки дверей.и всё...
Я подумал может замыкает или закоротило сигналку, может её отключить попробовать, но увы не знаю как... Подскажите пожалуйста..
Приборов для проверки цепи у меня нет(если что),
navi78
10 Май 2008
35
Обычно такое только из-за него и происходит, а то-что ты его заряжал это ничего не значит, может он у тебя "мертвый" или зарядка на него не идет.
Попробуй взять у соседа хороший аккумулятор, и завестись, если машина заведется, то проблема отпадет сама собой, при покупке нового аккумулятора.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Была похожая ерунда - оказалось банально окислены клеммы на аккумуляторе и ток не проходил внужной мере. Пока догнал чуть пол машины не разобрал)))))
