Эксцентрик под капотом завелся!
Лаврентий Палыч
22 Апр 2009
50
28
Доброго дня или вечера, а может даже и хмурого утра Уважаемые!
Перечитал не одну тему и не один пост на сайте, и вроде даже ответ на свою проблему выискал, но дело в том, что способы устранения причины, в моем случае уже все сделаны, а проблема не решена.
Дело в следующем, авто 3110 406, 80 т км, шкворень, ГуР, кардан с подвесным, с недавнего времени при скорости 75-80 км/ч, стало трясти, будто колеса на автомобиле не "восьмеркой" даже, а какой нибудь сигмой или даже лямдой!!! Случается это "мандраже" (к стати колбасит неслабо), не постоянно, а при воздействии определенных факторов, а именно - авто должно ехать под горку и обязательно (это очень странно, но тем не менее это так), дорожное покрытие должно или совсем свежим быть или в состоянии ниже среднего.
Так же мандраже начинает проявлять себя после отностиельно резких торможений.
Болезнь прогрессирует, при чем - передняя подвеска перебрана, сход-развал сделан, колеса отбалансированы.
Помогите, а то ведь вытрехнет на 80 км/ч из автомобиля!
12,297
5,600
А состояние задней подвески?
Есть мысль, что при определённых условиях задний мост напирает на кардан, тот изгибается и начинает бить.
Dinamit
12 Дек 2008
28
А Вы уверены, что сход-развал и балансировка сделаны добротно? Во-вторых, подшипники ступиц проверялись? Гул или другие посторонние звуки при этой вибрации появляются? Ведет ли машину в сторону?
P.S.: Если после торможений, то советовал бы посмотреть крепление площадки верхних рычагов к лонжерону на предмет фиговой затяжки (то, что подвеска перебрана, я прочитал) и перемещения ее относительно лонжерона. При торможении в этом случае площадка смещается назад, и вибрация вполне может появиться. У меня это было
12,297
5,600
Всё равно, намёки на кардан. Под нагрузкой зазоры выбираются-всё в норме. Под горку наоборот. Крепление кардана сзади, подвесной, втулка в коробке (в хвосте), крестовины.
На одной передаче или на нескольких?
Если зависит от скорости-коробка и дальше.
Если от оборотов, то от движка до коробки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Довольно странное сочетание причин, вызывающих вибрацию...Вибрация идет по кузову, на рулевом колесе, только в п\подвеске? Откуда начинается? Причин может быть много, одну уже высказал Dinamit. Далее по списку идет плохая или кривая затяжка колес, разбитые отверстия на дисках, безграмотный балансировщик, деформированные шины, детали подвески и т.д.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Лаврентий Палыч, на отцовской ГАЗ 21 кардан тоже подвесной, также возникла вибрация, долго искали, оказалость разболтаны шлицы в месте соединения карданов, посмотрите этот агрегат, потрясите рукой, если слышен стук или имеется люфт, значит там копать надо.
Лаврентий Палыч
22 Апр 2009
50
28
Всем огромное спасибо за помощь и дельные советы! Проблема устранена, каким то образом, разорвало корд, причем в заднем левом колесе.
