Эбу
21 Янв 2025
Всем здравствуйте помогите определиться умерли мозги соатэ какие лучше поставить микас 7.1 либо обратно соатэ ,проста в Казахстане не реально найти что соатэ чё микас и ценна на них бу от 12 рублей
Uragan
2 Мар 2012
31
67
МИКАС 7.1 63. Не приходят 12В от аккумулятора. Решил пробросить провод. Стал прозванивать разъём, на 18-й контакт приходит провод с 4-го контакта разъёма, а в схеме от журнала "За рулём" указан 1-й. Где можно найти схему, без таких засад?
Соболь 2752 2004г.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,224
352
а не один ли хрен, М7.1 или М7.2???
Один, если под "М" подразумевается МИКАС, и если тот и другой под пленку.
Добавлено:
Схему можно вообще не искать, если есть понимание на какой контакт ЭБУ что должно подаваться и что к какому из них подключаться. Есть таблицы в сети с описанием по каждому контакту, есть даже электрическая принципиальная схема этого ЭБУ, по которой несложно разобраться, что, куда и как.
