ЭСП от 3110 в 31029 двери
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Сообственно товарищи вот и весь вопрос: Можно ли поставить электростеклоподъёмники от 3110 в двери 29й? Просто у нас нигде не могу найти на 29ую, а на 10 в каждом магазине есть!!! Обьясните плиз)))
aspirits
24 Окт 2009
149
23
они одинаковые
Они совершенно разные, и по принципу действия и по конструкции и по креплениям! Вот и спрашиваю, возможно ли их подогнать? Или может у кого то есть собственный опыт установки? Внешне то двери одинаковы! Так что есть предположение что можно переделать и внутренности. Только каким образом?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
вообще то мсп 3110 отличаются от 29 только длинной штока на которую одевается ручка. Возьмем например ЭСП Гранат. Они идут именно как для 3110. но с успехом были установлены в 29 Мак(ом. Внутри двери некаких отличий нет.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Становятся без проблем
Длинна штока различается и на 3110. У меня изначально стояла обшивка как на 24й, появилась возможность поставить объемные и тогда столкнулся с небольшой трудностью что длинна штоков при плоской и дутой обшивке разная (на обшивках старого образца штоки короткие а на объемных соответственно длинные)
гугль показал, что ГРАНАТ, это универсальные стеклоподьёмники, которые подходят на ваз 01 - 099, газ3110.
Себе ставил именно "гранат" Там в комплекте идут крепления под разные автомобили
А вот кто нибудь ставил ЭСП на 31029 и тд. как и куда происходит подключение ЭСП. Интересует установка ЭСП на 4 двери. :gaz_love:
Все зависит только от твоей фантазии
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Если нужны фотки, по моему где то были, могу выложить
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
санек волга
4 Фев 2011
111
146
а вот если ставить на передние двери 2 электро стеклоподъёмника. 1) снятие верхней планки (на плоской обшивке) 2) планку которая держит снизу (на плоских) 3) снятие ручки стеклоподъёмника. планки 4 ) снятие обшивки полностью. вроде как то так.
24,196
Отлично ставится на все двери.
Перед установкой я заморочился с доводчиком, чтобы при запирании дверей с сигнализации автоматически закрывались и все стекла. Сперва приобрел сами ЭСП, затем модуль доводчика. Разложил схемы - инструкции. Выяснил отсутствие в комплекте пары кнопок, обратился в магазин - комплектность восстановили.
Долго выбирал место для установки кнопок. Рассматривал варианты кнопок в дверях или (и) на центральной консоли. Попутно изготавливался подлокотник между передними сидениями. Вот в него и было решено вмонтировать кнопки ЭСП одним блоком на 4 двери. Под эти требования просчитывалась проводка: провода из монтажного комплекта пришлось наращивать и несколько модернизировать саму схему с учетом подключения доводчика.
Собирал схему на дополнительные разъемы, чтоб легче было монтировать в машину. В теплой обстановке собрал проводку, пропаял все клеммы. Затем выбрал выходной день, когда работал на "халтуре" - была возможность воспользоваться теплым освещенным боксом. Загнал машину, разобрал салон (заодно и просушил) и двери, засверлил двери (шуруповерт рулит!), вынул штатные механизмы стеклоподъемников, установил электрические, протянул проводку, подключил, опробовал, собрал салон. Собственно монтаж уложился в пару часов: сказалось качество и объем подготовительных работ.
А вот тут есть маленькая ремарка. Речь о рычажных ЭСП производства Дзержинского завода.
Те комплекты ЭСП, которые маркируются "3110", сделаны под салон 3110. На 31029 несколько отличаются кронштейны крепления внутренней ручки. Сама дверь 31029 имеет бонки (вваренные гайки) для этих ручек. На 3110 этих бонок нет (хотя отверстия присутствуют!) и в монтажном комплекте ЭСП не учтено: крепление опорного ролика не прилегает к поверхности двери. Пришлось поработать молотком: в тисках перегнул одну лапку кронштейна этого ролика.
Я однажды об этом писал на форуме - кому интересно можно найти тему (я не могу навскидку дать ссылку).
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
