Срочная проблема ЭБУ!!!
firemanvb
4 Янв 2015
14
Доброго дня форумчане! Такая проблема, ехал сегодня утром на машине все было хорошо! Проехав 15 км начало дергать и глохнуть, при этом загорался чек! Проехав так где то 1 км заглохла и больше не заводилась! Признаки такие: при включении зажигания не горит чек, бензонасос молчит! Осмотрел все! Мозги отключал включал чистил контакты не помогло! Такое впечатление может питания нет! Главный предохранитель целый. На разьеме около мозгов кажется 8-ми контактный, + есть!!!
12,288
5,589
Пред.№10 в правом блоке живой?
На ЭБУ идёт два плюса. Один с аккумулятора, другой через этот предохранитель.
Надо на разъёме ЭБУ + пощупать. 27 и 37 контакты. 37 - отглавного реле.
firemanvb
4 Янв 2015
14
Короче прозвонил + везде есть!!! Но эбу так ине работает!!!
Добавлено через 6 минут 39 секунд
И не щелкает ни главное реле ни насоса! Я так понял что эбу подает минус на реле. Подал принудительно все равно тишина((( не пойму ч
Добавлено через 29 секунд
И не щелкает ни главное реле ни насоса! Я так понял что эбу подает минус на реле. Подал принудительно все равно тишина((( кажется мозгам писец(((
ComfortPark
7 Янв 2015
18
45
12,288
5,589
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
А проверь ка сам бензанасос, подай на него питание на прямую. Работает ли он сам?
Еще на главное реле и реле бензонасоса подается ли плюс? 87 и 85 контакты.
тут схемы http://gaz31.com/gaz3110/electrika.php
