Проблема ЭБУ двигателем ГАЗ-31105 дв.406.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Полетел ЭБУ. поменял.пришлось поменять еще и датчик массового расхода воздуха.ЭБУ его "не видит".двигатель заводится и тянет отлично, но СО превышает в несколько раз и расход 15 на100.на диагностике только разводят руками.перепрошить ЭБУ?
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
ЭБУ такое же поставил-МИКАС 7.1.ДМРВсразу поставил 20.3855-машина вообще не ехала.Потом купил ЛГФИ.407282003 и...поехала.Лампа горит постоянно,ошибки высвечиваются 13,53,62,32.Может, ну ее к черту эту проблему-тянет отлично,в -25 заводится,ну расход...больше литра на 4. ИЛИ?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Хмм а как это ЭБУ не видит ДМРВ и едет? 0_о Там наверное всё в топку заливает... Тут где то были умные дяди( vlr, asp) спроси у них по прошивке ;) и неведящему ДМРВ
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Микас 7.1-их кажется 8 вариантов РАЗНЫХ !Под разные двигатели,разные ДМРВ,Евро-2,Евро-3,под датчик кислорода,и т. д......
Там есть длинный номер-надо смотреть его.
Так,что Микас 7.1 это типа-Волга.То-ли 21-я,то-ли 24-я,.....
И,непонятно-зачем ДМРВ менял?
Если "новый" Микас не видит "старый" ДМРВ,то надо менять Микас.
7,944
3,811
А вот ошибки
наводят на мысли,что ЭБУ стоит под нитевой ДМРВ.32 это ошибка потенциометра СО,которого на вашем ДМРВ просто нет.С ЭБУ всё просто.Наклейка есть на нём?Если есть ,то читаем номер ЭБУ.Если номер 241.3763000-31,то это тот ЭБУ ,что вам нужен.Если 241.376300-01,то это под нитевой ДМРВ.Его менять надо на нужный,ну или переделывать под ваше авто.
По этому поводу,как вам сказать?Вот 20.3855 это датчик,а ЛГФИ.40728003 это изделие его имитирующее.Так ,что покупка второго,по-любому - деньги на ветер.А сначала какой стоял ДМРВ?А ЭБУ?
А вот здесь либо врёте,либо не договариваете чего-то.Если авто 31105 в комплектации под плёночный датчик изначально,то такого быть не может.
