ЭБУ-КРАЙСЛЕР
oper33
13 Апр 2009
не включается стартер, вернее хаотически, -как получится . т.е. три -пять раз ОК!, затем пару раз нет , нет системы.
и еще в тему вопрос-как память чистить, просто снятием питания , или иным способом
oper33
13 Апр 2009
просто где эта реле стартера стоит,провод с ВК снять не получается, по звуку определиться что ли.причем поковырялись сейчас вроде без пропусков, но я так понимаю потом вылезит опять .
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
стартером ЭБУ не управляет... так что капай проводку...
Не вкурил там нету связи с ЭБУ
Схема не сложнее паровоза ключ реле стартер
Если конечно еще сигналка в цепи стоит!
Заблуждаетесь товарищи.
Это на первых выпусках (2006г) не было связи цепей управления стартером с ЭБУ , да только без таковой что то горели стартера частенько .
И ГАЗ разослал ип дилерам о доработке цепей управления стартером
заведя их как раз через ЭБУ ЭСУД , для блокировки работы по времени и оборотам .
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Было также,когда совсем сдохло выяснилось:нет масы на нормально прикрученом стартёре(на колоколе есть).После протяжки(подтянулся на 1/4 оборота)проблем не было.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Дык у меня 2006 года как раз
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
А письмецо в студию?? :)
Я помню только о доработке проводки на стартер, для устранения обгорания проводов, про эбу ни слова не помню.
Пордонте.
перечитал действительно завели, правда не понял на кой и зачем. :)
  • 06_317.zip
    331.7 KB · Просмотры: 34
7,980
3,831
Это всё касаемо ЭБУ Моторола.На Микасе стартер через ЭБУ уже.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Если стартер слишком легко будет крутить двигатель, ЭБУ посчитает что то не так и отключит искру! но не отключит бензин ;) о КАК
При любых аварийных режимах , при которых ЭБУ запрещает запуск или блокируeт работу цилиндра (ов) , реализуется это отключением подачи топлива (отключение форсунки),но не искры , т.к. оставшееся , несгоревшее топливо , может разрушить и ЦПГ и кат !!!
Что касается вопроса данной темы , то стартер блокируется ЭБУ , либо по достижении определенных оборотов , либо спустя определенное время работы стартера , эти константы жестко заданы ПО ЭБУ.
Wosma
25 Янв 2010
Проверь замок зажигания.
У меня был точно такой синдром. Сломался даполнительный ключ внутри замка.
Для проверки замкни провода запуска напрямую.
