Щуп(бензонометр) газ 24
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Вот недавно покатался,ну дал чуть её издюлей,т.к вот просто не понравилось то что в баке было вроде бы 16 литров после проехал 37-40 км. потом в баке по щупу смотрю литров 7-8 осталось,как это ??
что 22 литра берет?Не может,двигатель ровно ровненько работает,Батя говорит не верь шупу
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
Вот недавно покатался,ну дал чуть её издюлей,....
.....что 22 литра берет?
Это смотря как прокатиться. Вполне возможно и 22 и более.
А проверить щуп? Возьми пару-тройку канистр по 10л. топлива, смотри на щуп и заправляй. Будет понятно насколько и в каком месте (полный, половина, чертвертушка, почти_пусто) он врёт.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Только машину ставь в одном и том-же месте (перекос другие показания);):drinks:
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
Реакции: 443
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если бак менялся, то может и не быть. Но тогда точно будет штуцер для подключения обратки.
а какая связь? У меня на родном баке были и щуп и штуцер обратки.
Пришлось их переносить на новый бак при замене - уж очень удобно пользоваться щупом, точность около литра. Датчик существенно менее точен.
Естественно, щуп надо использовать родной, а не от другого бака. Калибровка 5-литровыми канистрами тоже не помешает )
Связь временнАя.
Обратная магистраль топливопровода появилась на волгах не сразу, а щуп в баке исчез несколько позднее. ;)
Боюсь ошибиться в деталях, но обратка начала применяться с появлением К151. Щуп оставался даже на ранних 3110.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Даже немного раньше. Встречал еще 126-е с заводским тройником, один из выходов которого был с малым отверстием для подключение обратки. Тройник ставился прямо перед карбюратором.
Как люди ездили без обратки летом - вообще не понимаю )
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
У меня карб 126 с окном, обратка есть, а вот щупа нет. Менялся бак или нет - не в курсе... Жаль что нет... А мастрячить - дыру в баке не охота делать...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
При всём моём уважении Валера.Тогда придеться возить с собой невелир, чтобы искать идеально ровную площадку.:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да, именно так )
Я на работе всегда ставил машину на одну и ту же площадку (и в то же положение), дожидался успокоения бензина в баке - и измерял уровень. Только при таких условиях получалось ловить литры.
А электродатчик на панели приборов давал точность плюс/минус полбака. Сколько раз я из-за него пересыхал..
