"Шуршит" двигатель
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Мужики, ну подскажите, уже всю голову сломал. Суть такова - при работе двигатель постоянно "шуршит" металлическим звуком. При большем открытии дросселя звук не пропадает. Цепь сразу исключаю, т.к. 10.т.км назад менялся полностью грм и при сбросе газа, как это обычно бывает при проблемах цепи, лязга не слышно. На что грешить?
Romanik
10 Авг 2012
159
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
По видео не понятно. Попробуйте снять ремень и завести без него, дабы исключить генератор, натяжной ролик, помпу. А ещё лучше возьмите палочку и попробуйте с помощью ее определить откуда идёт звук.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Сейчас схожу проверю)))
Upd.: нет, не пропадает. Может, видео поможет http://www.youtube.com/watch?v=3RgTrXGxa3U
Это прогретый или на холодную?
Если на холодную, то такой же звук, характерный для 406 со звездочками и у меня на двигателе уже 70 тыс. https://www.youtube.com/watch?v=DWXmgPfWHN8
12,271
5,577
От гидриков звонкий стук. Как у швейной машинки.
Послушал. Лучше бы живьём, но, однако, один стучит.
Romanik
10 Авг 2012
159
Вольга, всё-таки гидрик?
К слову, началось это после того, как поменял грм и проехал примерно 500км. После начала разбирал, грм в порядке, цепь на месте
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
К слову, начало это после того, как поменял грм и проехал примерно 500км. После начала разбирал, грм в порядке, цепь на месте
Не хотелось бы ошибиться, но гидрики не так стучат - обычно при заводке звонко (пока масло не пройдет), а на горячем как будто клапан подстукивает (глухой звук).
smiv
17 Фев 2015
38
48
у меня был такой же примерно стук на 402ом. начал разбирать двс снял голову и так случайно болтом ткнул в масло канал и вот те на масло канал был закоксован. 30 минут делов и всё работает на ура:)
Romanik
10 Авг 2012
159
smiv, не мог же он закоксоваться за 500км))) да и свечи недавно менял, они чистые. при коксовке нагар должен быть,на сколько знаю
