Проблема Шум двигателя
dark1989
10 Фев 2012
16
Можно ли Сделать звук работы двигателя более приятным мотор 402-й? А то тарахтит в салоне аж не приятно, в отличии моего друга с таким же мототором но звук у него совсем другой приятный.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
а у меня на двух волгах с завода стояло круглым к салону. моторы спец сборки?
Да, судя по теме : Знатоков и извращенцев в тред! то у тебя мотор загадка.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Нашол фото движка. Когда толкатель коромысла менял. Крышку снимал, мне мешал только распределитель зажигания. Снимал чтоб достать кусок штанги толкателя. А крышка у меня стоит так и нечего не за что не цепляет и не шумит.
    114.5 KB · Просмотры: 60
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну там все дело в клапанах и сдвинутом приводе зажигания оказалось. смотри, у человека то тоже наоборот стоит.
2,262
После кап ремонта через 1000 пробега поменял масло и отрегулировал клапана,
А ГБЦ протягивали или до
ниразу непротягивали. Если непротягивали, то надо заново протянуть и потом клапана регулировать.
Волгоман
2 Янв 2013
79
помоему стоит улучшить, доработать шумку, такое ощущение что ее между движком и салоном вообще нету...
если нет резонатора звук немного другой,и ощущается из под днища вибрация легкая и рокот ка к у маскул кара)))
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Просто наверное решил иномарку обогнать!
я после кап.ремонта проехал 8000 около +-4000тыщ. как ни странно регулировку клапанов произвел 3 раза т.к покатаюсь через 2000 тыщ стук какой-то потом как у трактора . иду регулирую. и докатилось все до того что заменил 3 штангу с лева на право если смотреть. поставили зиловский нормуль! да вот опять начинает стучать , а проехал всего-на всего 1700+-. все из-за того что высокие обороты даем 402-му. а как написано часто такие обороты нельзя. Я на данный момент скокойно поднимаюсь на первой передаче до 40 км/ч, на второй 60км/ч, на третьей до 80км/ч, а максималку на 4ступке выжимал 120км/ч дальше смотрю мои ангелы хранители отстаюсь вот и решил больше не проверять максималку!. а так-то вредно такие скоростя на таких передачах! и за маслом слежу очень очень. т.к за 8000 тыщ масло поменял после 1000 потом еще после 2000 и постоянно меняю каждые 3000 т.к до 5000 масла не дотягивают свойство теряют. ну последний раз залил украинское Агринол фирма называется. так масло нормуль оказалось! 6000км проехал масло ништяк, замена масла на днях
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Народ, тоже стал движок шуметь, думал на выпуск, там у меня все три банки новые и герметично соединены. Смотрели на СТО нигде не сечет, но звук из под капота. Могут кольца приемных труб прогореть? Нагара, дыма не видно, смотрели этот узел всяко разно на заведенной, газовал, ничего не увидели. Клапана регулировал 15-20тыс.км назад.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Я заметил это после того как убрал кастрюлю и поставил бочку от 406го. Воздуха стало больше, может из этого клапана расстроились?
2,262
Зазор клапанов никакого отношения к количеству воздуха не имеет. Зазор уходит по причине просадки прокладки ГБЦ вследствии постоянного нагрева-охлаждения, износа пар коромысло-клапан, гайка коромысла-наконечник штанги, ось коромысел-втулка коромысла, нижний конец штанги-стаканчик, стаканчик-кулачок распредвала, распредвал-блок цилиндров.
Реакции: 443
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
:rofl:
443
..не воздуха а наполнения одинаково поскольку карб остался прежний:) небось вазовский стоит либо 151 что считай одно и тоже
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Поиск ничего не выдает по запросу "крышка толкателей" Хочу уточнить, трамблер то обязательно вынимать если я хочу заменить прокладку крышки толкателей?
2,262
Конечно необязательно. Только обрати внимание на шпильку в блоке около стакана масляного фильтра. На моей шпилька длинная и пока не снимешь стакан, крышку снять невозможно.
Реакции: 443
2,262
