RumWander
- Регистрация
- 27 Апр 2007
- Сообщения
- 489
- Реакции
- 947
- Баллы
- 215
Симптомы:
Включаю первую, разгоняюсь до 20 км/ч, выжимаю сцепление - причем очень неприятно, выключаю передачу (сцепление выжато) - шум пропадает. На скорости менее 10 км/ч шума почти нет. На второй передачи тоже самое но соответственно на скоростях около 40/20...
При скорости в районе 80-100 км/ч шум (низкочастотное урчание) ЦИКЛИЧЕСКИЙ, влючаю 5ю - вроде пропадает...
Еще момент, при резком нажатии на газ появляется "шуршание" на всех передачах. При холодном пуске после отпускания сцепления появляктся шум, который при прогреве пропадает...
Сцепление, выжимной - менял в прошлым летом (ТМП6).
Сам думаю на выжимной... хотя черт его знает...
