Шумим
Анатолий54
4 Мар 2010
18
15
Всем доброго дня и удачи на дорогах. Подскажите кто боролся с шумом в салоне при скорости 120 и выше через уплотнители дверей. Есть ли опыт борьбы с ветром. Со временем уплотнители сжимаются и через них шум ветра очень уж утомляет. спасибо что поделились опытом.
mindforms
3,226
1,850
545
Есть. Для этого покупаем иномарку и наслаждаемся аэродинамической тишиной вплоть до 200 км/час:)
А если серьезно, то можно только попытаться приклеить к передней части дверей дополнительный уплотнитель в виде плоской полосы резины. Так, чтобы при закрытии эта полоса прижималась к внутренней кромке крыла и передней двери соотв. Все сугубо ИМХО, но идея подсмотрена на меседесах :)
Не настолько они и сжимаются...
Это просто у волги такая аэродинамика, так сказать.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Во всех строительно-хозяйственных магазинах продается трубчатый уплотнитель (самоклеющийся) из микропористой резины (на картонных катушках). Ширина основания 10мм., а высота до 3, 5, 7 мм. Очень даже не плохая штука как в квартирах, так и в автомобилях можно применить. Производство, вроде, Швеция, Польша.
mindforms
3,226
1,850
545
AKovtunov, он слишком узкий - кромка должна выступать за профиль двери (клеится изнутри, само собой) и перекрывать зазор между крылом и дверью (или между дверьми в случае задней двери). Уплотнять штатный уплотнитель бессмысленно - проще заменить, если не нравится.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Способ есть, называется радар.
:haha::haha::rofl::haha::rofl::rofl:
Я такой себе клеил и ниче нормально,т.к менял двери передние и по дурости взял ё...ные камазовские, покрасил(в магазин уже не отнесешь)-ставить, а у них зазоры.. короче все кривые-с одной стороны нормально-сдругой зазор расширяяяется мать его..(собираюсь уже вот другие брать..)
уплотнитель этот продается разных размеров, подобрать можно.
12,291
5,589
Шум в основном из-за зазоров дверей. Особенно, если передняя кромка выступает над плоскостью борта. Получается свисток. Можно поиздеваться и наварить кромки для уменьшения зазора.
Второй источник-желобки для воды на крыше. Неустранимо.
Третье. Система выпуска. Каждому своё. По деньгам.
Четвёртое. На инж. тпливный насос. Заменить на погружной.
Пятое. Сам кузов. Внутри жестянку двигательного отсека и багажника обклеить вязким и мягким.
Реакции: rem
Vic 09
16 Мар 2009
402
Вопрос был таким.
Это из другой оперы.
Есть ли другие предложения?
Аэродинамика шумит в салоне? см. вопрос выше.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Сами пробовали или нет?
Я пробовал, наклеил на задние двери - эффект=0.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Вряд ли шумят резиновые уплотнители дверей, скорее уплотнители стёкол.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Уплотнил- не помогло.
Поделись как? Мне кажется если стела уплотнить , то открываться они не будут. Вот ради эксперимента проклеить их малярным скотчем(бумажным, от "прозрачного" не отмоешь клей)?
mindforms
3,226
1,850
545
diesellok
208
47
Чтобы не было шума в салоне в Волге на скорости свыше 120 км/ч надо всего лишь ездить по направлениям попутных ветру. А если серьёзно, конструкция дверей и стёкол в них разработана больше 30 лет назад. Шум не устраним. Да и Волга не гоночный болид, нафига надо гонять на таких скоростях.
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
чтобы уменьшить шум в салоне я регулировал дверь. Ответную часть замка сдвинул к центру машины, щель уменьшилась, и с ней немного кменьшился шум
Vic 09
16 Мар 2009
402
Не смешно.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Под фетр подложил монтажный провод, открытию-закрытию стёкол не мешает.
Добавлено через 53 секунды
См. выше.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Был у меня ВАЗ-2103 1974 г. шума было меньше чем в иных иномарках, выпущенных после 90-х годов.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Зеркала шумят еще ...кстате клеил уплотнитель оконный в два слоя ...шуметь стало меньше и задувать тоже меньше стало с дверей
Заклеивал зеркала скотчем полностью-результат=0.
Спасибо за ответы по существу.
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Необходимо отрегулировать замок на "более поздний зажим". Дверь будет немного труднее закрываться, но гораздо плотнее. Еже стоит уделить внимание уплотнителям в рамках оконых проемов. там уплотнители иногда "съезжают" и не плотные стыки среди них ( гориз. и вертикальные)
