Штатная установка жалюзи на 3110
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Всем привет! На моей 3110 установлены жалюзи перед радиатором (хорошая вещь при наших-то морозах), но нет привода т.е. тросика управления ими из салона. Вопросы:
Ставились-ли они штатно на 3110 или это предидущий хозяин приколхозил?
Как должен выглядеть привод и где должен быть проложен тросик управления жалюзи по салону, в подкапотном пространстве?
Если можно - с фотографиями подробностей. В книжке нигде ничего на этот счет не нашел :(
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это скорей всего начал устанавливать предыдущий хозяин, но так и не довел до конца. А вообще, эта темка совсем недавно обсуждалась, можешь прочитать тут http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...9ZGWBQ&usg=AFQjCNGGQ19idZXelmv88mvxQN6GnEBaIw
Это я видел, но там нет подробностей как там трос пропихнули и еще - там вертикальные жалюзи (судя по надписи маркером на фотке - от 31105), а у меня горизонтальные - может от УАЗа (там тоже такие кажется) или от 31029 (не видел в живую)?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Ты выложи фото имеющихся, а там покубатурим что можно замутить;)
У меня на Москвиче 412 слева от рулевой колонки по моему установлен трос привода жалюзи. Можно что-либо подобное сделать
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сегодня попробую фотки сделать.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
В живую видел на волге 029-й жалюзи. Машинка 95 г., Хозяин один и давно его знаю, говорит что стоят с завода.
Может и успею сделать фото, если новый хозяин машину уже не забрал.
Screw
13 Фев 2010
32
11
На газ 31029 шторки устанавливались штатно. Ну во всяком случае у всех знакомых и у отца они имеются. вот где конкретно прокидывается трос для управления ими не рассматривал, а вот ручка управления ими расположена примерно над педалями сцепления и тормоза.
вот в установке жалюзи на 3110 немного сомневаюсь ибо скорее всего помешает масляный радиатор, да и рычаг управления ими особо ни куда и не приколхозишь
12,296
5,599
Места там чуть меньше, чем в багажнике.:haha:
Но металлические-лишний шум. Вот если брезент на валике с пружиной?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
ЗЫ
Привод тросовой, как на защёлку капота, но в конце цепь типа как на сливных бачках раньше была и пластинку с фигурной прорезью для фиксации цепочки в любом положении.
Только к чему всё это?
В Ульяновске тепло, штатного намордника хватит.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У нас прошлой зимой температура за 30 затянулась недели на 3-4. А пару дней до 38 доходила. Так что тема утепления для Ульяновска вполне актуальна.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А месяц, полтора от -45 до -50?
На два дня можно и картонку пихнуть.
Ребят! Я ж говорю что от старого хозяина уже досталась машина с установленными жалюзями, но привода к ним нет - вместо него проволочка торчит.
    66.8 KB · Просмотры: 39
    81.1 KB · Просмотры: 35
    42.1 KB · Просмотры: 35
    42.4 KB · Просмотры: 33
    91.7 KB · Просмотры: 38
    80.5 KB · Просмотры: 32
    93.4 KB · Просмотры: 34
